Тема: Новый способ загрузки картинок на форум
В связи с тем, что многие  участники форума не могут разобраться, как теперь загружать (смотреть и скачать) картинки и файлы на форум, я набросал небольшую инструкцию.
1. Характеристика нового загрузчика:
1.1. Максимальный объем загружаемого файла (картинки) = 50 мБ;
1.2. Форматы, разрешенные для загрузки: jpg, gif, png, doc, xls, txt, zip, rar, pdf, djVu. Если надо добавить еще какой-то формат, пишите, добавим;
1.3. К одному сообщению можно прикреплять не больше 10 файлов (картинок);
1.4. ……………..
2. Файлы и изображения загружаются следующим образом:
2.1. Открываем форму ответа, либо форму быстрого ответа;
2.2. Нажимаем на кнопку (рис.1 цифра 1);
2.3. После появления диалогового окна (рис.2). Выбираем загружаемый (ие) файл(ы) (картинки) либо при помощи кнопки «Browse Files», либо просто перетаскиваем их в это окно (рис.2 цифра 2). После проделанных операций начнется загрузка файлов на форум;
2.4. После загрузки, файлы (картинки) появятся в нижней части окна ответа (рис.3 цифра 3);
2.5. Для вставки загруженного изображения в окно ответа надо курсор мышки поставить в нужное место (рис.3 цифра 4) и нажать на кнопку «Вставки» напротив нужной картинки. На выбранном месте появится ссылка на картинку (рис.3 цифра 5). Для файлов doc, xls, txt, zip, rar, pdf, djVu (не картинок) эта операция не нужна.
Если вдруг по ошибки был загружен не тот файл (картинка) его можно удалить путем нажатия кнопки «Корзина» (рис.3 цифра 6);
2.6. После выполнения предыдущих пунктов и написания текста сообщения, нажимаем на кнопку «Отправить»;
2.7. Вставляемая картинка (картинки) появятся в вашем сообщении в виде превью (рис.4 цифра 8). Для того чтобы посмотреть изображение в полном размере надо нажать на превью;
2.8. Все прикрепляемые к сообщению файлы (картинки) видны в нижней части вашего сообщения (рис.4 цифра 9). При необходимости их можно скачать к себе на компьютер для чего надо нажать на кнопку «Облако» (рис.4 цифра 10).
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Рисунок 3.
Рисунок 4.
Ввиду того, что новая версия и старая версия скрипта загрузки картинок (файлов) не совместимы, для тестирования новой версии старая версия отключена, и картинки которые были загружены ранее, пока нет возможности смотреть в полном размере. Эта проблема будет решена чуть позже путем миграции старых картинок в новый загрузчик.
Так же пока остается в рабочем состоянии способ загрузки №3 описанный в этой теме [Помощь] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
Его можно использовать как и прежде.
Добавлено: 22-10-2016 15:33:21
Программа обновлена, исправлен ряд ошибок. В том числе должна пропасть ошибка с непонятно откуда появляющимися файлами
pic_4.jpg 179.34 Кб, файл не был скачан.
ris_1.jpg 63.28 Кб, файл не был скачан.
ris_2.jpg 27.99 Кб, файл не был скачан.
ris_3.jpg 141.48 Кб, файл не был скачан.
2 (2017-09-12 17:15:48 отредактировано Electric)
Re: Новый способ загрузки картинок на форум
При с работе с загрузкой картинок наблюдаю странный глюк. Проверял  с  разных айпи и разных браузеров.
Когда редактирую свой пост, к которому  загрузил картинку, автоматически добавляются в список загруженных чужие фотографии IMG_6034.JP.jpg IMG_5652.JP.jpg IMG_8171.JP.jpg  IMG_5651.JP.jpg, и код для их вставки  автоматически вставляется  в начало или конец моего редактируемого сообщения.
Этот глюк  только у меня или  он  проявился у остальных тоже?
К  тому же, есть ли способ удалить свои загруженные к сообщению картинки? К примеру если я  хочу заменить ранее загруженное фото другим, у меня нигде не отображается  кнопка "удалить" или "X". Возможно, это из-за моего adblock-а, но не уверен, предусмотрена ли такая возможность?
Electric пишет:
Не только у Вас. Вставляется
[img]http://rzia.ru/uploads/13335/thumbnail/G39SkvcB7bwatqHAXUzi.jpg[/img][img]http://rzia.ru/uploads/13335/thumbnail/bO4DlxZQ2d0e1isS5vHV.jpg[/img][img]http://rzia.ru/uploads/13335/thumbnail/bHsL0euENkQ5zAlIB9Jh.jpg[/img][img]http://rzia.ru/uploads/13335/thumbnail/C40a97RxuGMjlUod5cvJ.jpg[/img]
Electric пишет:
  А кнопка с изображением корзины?
SVG пишет:
У меня "корзины" отображается только справа от чужих картинок в сообщении. Справа от моей картинки ничего нет.
Или я куда-то не туда смотрю?
Electric пишет:
Да, удалить Ваши, впрочем, не только Ваши, картинки, прикреплённые к сообщениям, не удаётся.
