fatus87 пишет:Вопрос как выбирать уставки?
Почему на линии №1 ДЗ 3 ступень 28 Ом, а на ОВ 30 Ом? А 3-ступень вообще в 2 раза отличается
Насколько я понимаю, на ОВ теоретически нужно ставить именно те уставки, которые должны быть на работающем через ОВ фидере, т.е. на вашем примере для л.1 19.2, 28, 366 Ом.
Т.е. должно быть 4 группы уставок в идеале для вашего случая.
На практике, если количество групп уставок ограничено, ставятся какие-то усредненные цифры, относительно правильные для тех присоединений, которые через него будут подключаться.
С точки зрения селективности правильно брать уставку в меньшую сторону. С точки зрения чувствительности - в большую.
Если линии примерно одной длины, и уставки примерно одного порядка, лучше, видимо, взять меньшее значение.
Для последней ступени важно отстроиться от нагрузки. В МП защитах это делается в основном правой частью либо вырезом (там надо взять меньшее значение). Уставку по Х в каких-то случаях можно растянуть вверх, т.е. взять не по меньшему значению, а по среднему или даже большему, т.к. выдержка времени все равно большая, да еще и защита на обходном, работает редко. Но этот вопрос лучше согласовать с РДУ, у них там могут быть заморочки по этому поводу.
У вас же выбраны, судя по всему, какие-то левые цифры на глаз.
fatus87 пишет:№1 ДЗ 3 ступень 28 Ом, а на ОВ 30 Ом?
Разница небольшая, вероятно, решили, и так сойдет. Возможно, были какие-то проблемы выставить строго 28 Ом.
fatus87 пишет:А 3-ступень вообще в 2 раза отличается
А коэффициент эллиптичности одинаковый или разный?
Вот почему на ОВ 4я группа стоит не такая же, как для 4й линии, это вопрос.
Видимо, был в старые времена бардак, что-нибудь переподключали, перезаводили, меняли...
