Тема: Программа ТКЗ-3000 для расчета ТКЗ
Здравствуйте друзья!!! Кто нибудь работал с программой ТКЗ-3000 ??? У меня вопросы???
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Программа ТКЗ-3000 для расчета ТКЗ
Только в части простых вычислений.
Кстати, можете попробовать покурить вот этот мануал. Для людей, которые близки к теме расчётов КЗ, поймут многие из фукций.
http://www.el-info.ru/studentu/rza/tkz-3000/
Когда ввожу данные например трансформаторную ветвь там у меня автотрансформаторы и трехобмоточные трансформары сопротивление в которых имеется минусное значение и значение равное нулю. При просмотре и проверке сети ошибка выдает что ноль значение на такой те узле. Как можно решить такую проблему???
Не понял проблемы. АТ задается так:
АТ 125 220/110/6 кВ
В сх.замещения трехлучевая звезда. Узлы 1-2-3-4 (1- 220 кВ, 2 – средняя точка, 3 – 110 кВ, 4 – 6 кВ)
Задано тремя ветвями + ветвь заземленной нейтрали:
Тип – 0; Пар – 0; Узел1 – 1; Узел2 – 2 Nэл – 1; R1 – 0; X1 - 70.073; E;k1;B1( c )- 0; Фаза;L – 0; R0 – 0; X0 – 63.066; K0;B0( c ) – 0; R2 – 0; X2 - 0
Тип – 3; Пар – 0; Узел1 – 2; Узел2 – 3 Nэл – 1; R1 – 0; X1 - -4.31; E;k1;B1( c )- 2.066; Фаза;L – 0; R0 – 0; X0 – -3.879; K0;B0( c ) – 2.066; R2 – 0; X2 - 0
Тип – 3; Пар – 0; Узел1 – 2; Узел2 – 4 Nэл – 1; R1 – 0; X1 – 122.9; E;k1;B1( c )- 35.5; Фаза;L – 0; R0 – 0; X0 – 110.6; K0;B0( c ) – 36.5; R2 – 0; X2 - 0
Тип – 1; Пар – 0; Узел1 – 0; Узел2 – 4 Nэл – 0; R1 – 9999; X1 – 9999; E;k1;B1( c )- 0; Фаза;L – 0; R0 – 0; X0 – 0; K0;B0( c ) – 0; R2 – 0; X2 - 0 (Заземленная нейтраль)
Я не понял ,что записывать автотрансформатору минусное значение?? А если значение ноль тоже записывать, но тогда у меня выводится ошибка в проверки сети. Можете помочь???
Да, записывать значение с минусом. "0" ставить сопротивление нельзя. Если у Вас 0 (что мало вероятно), то поставьте 0,001. У нас нулевых значений сопротивлений нет.
В разделе расчет электрических величин по месту повреждения виды кз какую можно выбрать. Для сетей 220/110/35 кВ. 1 и 3 ?? Печать какую можно ставить 1 или 3. А полученные токи кз на стороне 35кВ мы должны переводить.???
Вид КЗ можете выбрать любой, какой вам надо. На 35 кВ вам она посчитает 3I0=0. Если у вас в ветвях АТ заданы коэффициенты трансформации то токи будут соответствовать токам на сторонах.
Вот на сторонах 35 или 6 кВ я получил токи 3ф КЗ 120А Uпа=7,4кВ. Я так думую ток кз 120А не можеть соответсвтвенно его нужно переводить не знаете как?. Я попробовал превести на 6кВ в формулой 120*230/6.3=4381А. Базисное напряжение 230кВ. Но у меня в результате вместе 120А показывает напряжение Uпа=7.4кВ . Как будто программа привел к стороне 6кВ.так как когда ввел данные в трансфориаторную ветвь я ввел еще коэффициент трансформации. Вот думаю как довести до логического значение 120А или я что то упустил???
Скорее всего вы неправильно ввели сопротивление трансформаторной ветви. Сопротивление должно быть приведено к ВН. Обычно схема замещения АТ это трехлучевая звезда. Первая ветвь (обычная Тип 0) сопротивление ВН. Вторая ветвь (Тип 3) - сопротивление СН (может быть и как правило отрицательное, с Ктт = 230/38,5 к примеру). Треться ветвь (Тип 3) - сопротивление НН (с Ктт = 230/11 к примеру). Все сопротивления приведены к ВН. При расчете доаварийных напряжений (контроль сети) должны быть напряжения расчетные на СН и НН близкие к классу напряжения. Еще от стредней точки не забудьте нейтраль (простая ветвь на землю с сопротивлением в нулевой последовательности).
Значить ВН автотрансформатора относим к простую ветвь. Тогда и у остальных такое и в трехобмоточных тоже будеть ВН простая ветвь. А трансформатором с ращепленной и двухобмоточной как получится???
Двухобмоточный трансформатор одной ветвью (трансформаторная, сопротивление ВН, Ктт).
С расщепленной обмоткой можно представить одной ветвью (Хвн-нн1), если номинальные напряжения расщепленных ветвей одинаковые. Двумя ветвями если номинальные напряжения разные (бывает и такое, у нас есть транс 115/11/6,3 кВ).
Я вн автотрансформатора и трехобмоточного использовал простую ветвь. А остальным двухобмоточным и с расщепленной обмоткой использовал трансформатурную ветвь. Произвел проверку и результат остался также. Напряжение U па = 7.4кВ токи 120А. Мне нужно еще его привезити к 6.3кВ???
Напишите сюда параметры ветвей АТ, аналогично пост #4.
Когда-то давно собрал все руководства по работе с ТКЗ-3000 в один Word'кий документ и распечатал. Выложу здесь, может быть кому-то будет полезно:
АТ 63 230/115/38.5кВ Узлы 1-201-202-3(1- 230 кВ, 201 – средняя точка, 202– 115кВ, 3– 38.5 кВ)
Тип – 3; Пар – 0; Узел1; Узел201Nэл – 0; R1 – 0; X1 - 103.7; E;k1;B1( c )- 1; Фаза;L – 0; R0 – 0; X0 – 103.7; K0;B0( c ) – 1
Тип – 3; Пар – 0; Узел201; Узел202 Nэл – 0; R1 – 0; X1 - -0.42; E;k1;B1( c )- 2; Фаза;L – 0; R0 – 0; X0 – -0.42; K0;B0( c ) – 2;
Тип – 3; Пар – 0; Узел 201; Узел3 Nэл – 0; R1 – 0; X1 – 227.55; E;k1;B1( c )-5.974 ; Фаза;L – 0; R0 – 0; X0 – 227.55; K0;B0( c ) – 5.974;
У меня еще есть и трехобмоточные трансформаторы двухобмоточные с расщепленной. но в большинстве случаев высокоя сторона коэф.трансформации 1 берем. Просто когда сторона 6кВ у меня показывает Uпа=7.4кВ токи кз 120А. Замечю что я ввел ветвь простую как вы говорили и результат такой же...
Расчет по вашим данным, только систему взял произвольно.
Значить я правильно рассчитал потому что мои данные чуточку не так но похож. Но представляете на стцпени 6кВ в дальнем подстанции у меня 120А вот что сомнения дает мне??
Добавлено: 2017-09-28 18:21:03
Типа вот такое значение
Добавлено: 2017-09-28 18:22:48
Вот такое
Добавлено: 2017-09-28 20:28:18
Вот
То, что у Вас токи КЗ меньше 100 А я верю на слово и результаты расчета мне видеть не надо для этого. Чтобы понять что не так лучше приложите фрагмент схемы замещения с параметрами. Тогда возможно будет найти ошибку.
