Тема: L60 прошивка 7.41
Попался L60 с прошивкой 7.41
Вопрос по КЦН, как его организовать, если в опции VT fuse failure всего лишь 2е позиции,
VT fuse Failure 1 и VT fuse Failure 2
более ранних версиях прошивок их 4 и каждая привязана к своему источнику SRC 1 (2,3,4)
Как в этой версии организовать КЦН, ума не приложу)))))??????
Re: L60 прошивка 7.41
Можно конфигурацию посмотреть?
Скину на почту .urs файл !!!!! только вечером!
Почта в профиле.
идей ни каких нету?????!!!!!!!!
serj882 пишет:
"Перепрошить" на более старую версию.....
А в чем проблема? У вас сколько трансформаторов напряжения заведено в терминал?Сколько источников используется?
serj882, ваше письмо попало ко мне в спам.
Вы же можете использовать функцию VT Fuse SCR1 для КЦН.
нет, первый источник ноль реакции, кцн не реагирует, жду 25 ого числа ответа от GE, офффффффффициального
Добавлено: 2017-09-18 23:19:43
Conspirator пишет:
такую идею рассматриваю как основную на данный момент
Добавлено: 2017-09-18 23:23:47
beyond пишет:
в разделе Signal Sources, L5 я могу назначит только на SRC 3 и SRC 5, точка больше ни куда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 2017-09-18 23:24:52
beyond пишет:
в разделе Signal Sources, L5 я могу назначит только на SRC 3 и SRC 4, точка больше ни куда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 2017-09-18 23:31:05
ДЕНИС89 пишет:
нет работы блокировки ДЗ при потере напряжения, только 1 VT, и два плеча по току!!!!!!!!!!!!!!!
serj882 пишет:
Что Enervista пишет при попытке назначить L5 на SCR1?
11 (2017-09-21 13:39:49 отредактировано serj882)
beyond пишет:
None
Добавлено: 2017-09-21 13:38:29
serj882 пишет:
None
ни с Enervista не с лицевой панели полный отказ, это не удивительно, потому что в мануале четко прописано, что L5 можно прописать только в SRC3 и SRC4
12 (2017-09-23 10:52:08 отредактировано beyond)
В прежних версиях была возможность назначать на все SRС.
Еще и листе изменений отметили:
Updated VT Fuse Failure (VTFF) number from 4 to 2 in FlexLogic operands table, settings, features per product table, Modbus
memory map
Как получите ответ от GE, дайте знать в чем проблема была.
Официального ответа пока нет, но звонил представитель GE и сказал, завод подтвердил, что элемент мониторинга VT Fuse Failure (VTFF) не работает в версиях 7.4 и 7.6.!
Жду официального письма от завода!!!
Предложение завода перепрошить устройство на более низкую версию, пока как единственный вариант!
