Re: Micom 40 серия.
Да, вышел
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Micom 40 серия.
Да, вышел
Да, вышел
не дошел! :)
В настоящее время для МП устройств -SE- актуальна версия программного комплекса Easergy Studio S1 v.7.0.0.
Поддерживает все линейки MICOM - AREVA, MICOM - SE.
http://www.schneider-electric.com/en/pr … o#tabs-top
Hotfix для GE / Alstom S1 Agile v.1.3 во вложении
Добрый день. Два раза на разных терминалах Р742 появлялась неисправность, выдает на экране код ошибки 0х83810002. Лечится перезагрузкой терминала. В РЭ не нашел расшифровку данного кода (некоторых других есть). Подскажите, если кто знает.
0x83810002 - код ошибки платы основного процессора, связанный с проблемами загрузки внутреннего ПО устройства. Советую обратиться в инженерный центр.
Спасибо. А документ или ссылку на него, где есть эта и другие ошибки, можете дать?
Раздел "Неисправности" P74x, к сожалению только англоязычная версия, поскольку не все разделы английской версии переводились на русский.
Коллеги!
У кого есть информация по кодам ошибок на MiCOM P345 (Schneider Electric, P345312E1N5368K)?
Аппарат отказался работать, пишет код ошибки 0х920b0203 и постоянно перегружается. Сервисники с умным видом сказали: "Плата аналоговых входов!", заменил из ЗИПа, - хрен там (sorry). Похоже толку от "помощников" не будет... Придется, как всегда, все делать самому.
Help please!
Пожалуйста, подскажите кто-нибудь: в MiCOM Agile P443 активация DDB сигнала №1521 "MCB/VTS CB1 CS" автоматически блокирует АПВ?
А то в своём мануале вообще не нашёл такого сигнала.
посмотрел в мануале ПО v.71 http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/paPhXWI3DgdmQuj8k0r7.jpg
напишите конкретно что вам надо,желательно версию ПО терминала,а еще лучше пришлите set и psl
Спасибо, нашёл в ПО 80 версии (правда на английском) и по схемам действительно этот сигнал блокирует АПВ.
Суть вопроса в чём: при выводе выключателя в ремонт по бланкам автомат тн отключается и появляется неисправность РПР (её бы я и хотел завести на 1521, на данный момент заведено просто на блокировку апв). Если неисправность РПР ещё заведу на DDB, то вообще в ремонтном режиме без релейщика не смогут хлопнуть выключателем - на данный момент просто включают автомат ТН. Вот и думаю: ставить ключ "ремонт/работа" и обходить все эти запреты в PSL или как-то можно на родных функциях обойтись?
Сеты и псл сейчас не с собой, возможно позже выложу.
Данный DDB должен блокировать функции реле использующие цепи напряжения по своему принципу действия
Странно, неисправность РПР должна появляться когда 1ШР и 2ШР отключены. Какая схема РУ?
От КУ какие проблемы похлопать выключателем? Сымитировать работу АПВ все равно без персонала РЗА не смогут, т.к. АПВ нужно пустить.
Не совсем правильно я наверное выразился. Сигналы неисправностей ТН вл и 1521 будут блокировать функции связанные с контролем синхронизма. Туда же и конл, конш. И, по тем схемам что в мануале нашёл, так же будет при ручном управлении.
Двойная с обходной. При выводе выключателя он разбирается со всех сторон ШРами, вот и появляется неисправность РПР.
В том-то и дело, что с КУ не похлопать, т.к. управление идёт через терминал (Control Trip и Control Close). Точнее отключить с КУ можно, а вот включить нет.
АПВ при неисправности цепей напряжения и так не сработает,зачем его еще и блокировать?
80 версия ПО есть только для Р441,Р446
Действительно,DDB1521 во внутренней логике блокирует функцию проверки синхронизма.
Можно включать/отключать выключатель в этом режиме с помощью "горячих" клавиш.
Типовой проект защиты и управления Alstom
Проверка синхронизма при ручном включении определяется уставками "U+КС", по адресу 48.B2 поставьте "выведено" и выключатель будет управляться независимо от КС.
не стал бы этого делать,т.к. при вводе в работу линии контроля не будет
Проблема решается так http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/wJn7je9l1UxuAsmEFWvz.jpg
можно такое сотворить.
А использование горячих клавиш не нравиться,там,если правильно понял,непосредственное воздействие на реле включить/отключить.
Делать ничего не надо,просто обучить персонал входа в меню hotkey
Это при нынешней-то политике? Требования к релейщикам: вы пишите инструкции так, чтобы Вася - пастушок при переходе в электросети смог с ходу разобраться. Вон сколько кандидатов на должность ДЭМ за воротами стоят. Но в большом городе и его окрестностях мест приложения сил достаточно, а вот электросети в сельской глубинке - там еще работу найти нужно, в сетях зарплаты куда выше, чем на сельхозработах или случайных шабашках.
А как вам ввод второй (третьей, четвертой) группы уставок? Это доступно и слабоподготовленному персоналу.
Думаю, что проблема вывода КС при оперативной постановке линии под напряжение не так уж актуальна. Режим задается основательно и надолго. Разве что
Припоминаю (пожалуй, не первый раз) один из буквально анекдотичных случаев. Задаем АПВ КС со стороны генерации, опробование ОНл - с противоположного. Естественно, с возможностью маневра при ремонтных режимах сети. Но диспетчер путает опробующий и опробуемый конец. Дает указание ТЭС на постановку линии под напряжение. Выключатель по отсутствии КС не включается. Пока дежурный идет на релейный щит и в КРУЭ для разборки, обнаруживает выключатель включенным. Диспетчер вспоминает свою ошибку и включает линию с противоположного конца. Вуаля! Создаются условия КС. Отмену команды включения отменить не удосужились (да и кому в таких условиях это может прийти в голову).
