Тема: Схема ДЗШ с фиксацией
Добрый день. Прошу подсказать почему ток небаланса в данном случае с РТ1 идет полностью на комплект РТ3 и не оказывает на комплект соседней системы шин никакого влияния, ведь цепи запараллелены
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Схема ДЗШ с фиксацией
А где Вы такую древнюю схему нашли? Лет 50, если не все 60. В первом приближении закон Кирхгофа соблюдается, но нужно время, чтобы почесать голову. Я во всей практической биографии пользовался схемами в более современных стандартах.
Попробуйте перевести в формат, приведенный на страницах http://dororz.ru/cons_10.htm Может, что и прояснится.
А вообще-то вопрос больше Студенческому разделу соответствует. Там меньше пинать будут.
Какой же здесь небаланс? Это КЗ на 1СШ. Все токи от присоединений 1СШ и ток ШСВ 1ТТ складываются и дружно текут в реле 1Т (избиратель 1СШ и он срабатывает) и реле 3Т (пусковой орган ДЗШ и ДЗШ отключает все присоединения от 1СШ). А вот сумма токов от присоединений 2СШ вычитается из тока 2ТТ ШСВ - в идеале получается «0» в реле 2Т. Избиратель 2СШ не срабатывает.
Как верно подмечено, закон Кирхгофа работает.
Какой же здесь небаланс?:)
Да Вы правы я не правильно выразился. По закону Кирхгофа все понятно:). Не понятно только почему он не работает когда ток на 3ий комплект идет:). Ведь часть тока должна пойти в сторону избирателя 2СШ. Нет?
Добавлено: 2017-10-04 08:43:43
Разница то какая. Принцип работы один в любом случае:). Возможно ток в ту ветвь и идет, но он наверно мал и не дотягивает до работы избирателей второй СШ?
Только небаланс от геометрической суммы токов присоединений 2СШ и 2ТТ ШСВ.
