Тема: В чем отличия защиты 50G/27 и 50/27
Добрый день.
Есть такая защита от ошибочного включения генератора в сеть - ANSI 50G/27 (сработала ложно при внешнем КЗ в прилегающей сети). Имеется краткое описание функций защиты 50/27. В чем различия между 50G/27 и 50/27? Если различия есть то не могли бы Вы поделиться описанием 50G/27.
2 (2017-10-04 08:14:59 отредактировано GRadFar)
Re: В чем отличия защиты 50G/27 и 50/27
50 - междуфазная МТЗ с нулевой выдержкой. 50G - от замыкания на землю (G-бублик в отличии от N - фильтр из фазных ТТ)
27 - ЗМН, в данной связке вероятнее всего 50G/27 - ТЗНП (с током от бублика) и пуском по напряжению
Излишняя работа вероятнее всего связана с неправильной уставкой по напряжению
3 (2017-10-04 08:32:38 отредактировано stoyan)
Sega пишет:
Защита от ошибочного включения - 50/27. Это у вас 50G/27 скорее всего ошибка. А может и защита нулевой последовательности с блокировкой по напряжению (хотя мало вероятно).
Защита подключена на фазные токи стороны нулевых выводов генератора. G - это скорее всего генератор.
