Тема: резистор заземления нейтрали
Добрый день!
Напряжение 10 кВ, к секциям шин подключены низкоомные резисторы заземления нейтрали, подскажите пожалуйста он постоянно включен в сеть или же включается по факту появления земли? может быть есть норматив описывающий режим работы? Так же в документации Газпрома есть требование о том, что должна быть предусмотрена автоматика включения и отключения ТЗН, предотвращающая параллельную работу двух трансформаторов при включении СВ, посредством каких сигналов лучше сделать данную автоматику?
Re: резистор заземления нейтрали
Evgen_PZA пишет:
включен постоянно
Evgen_PZA пишет:
присоединяюсь к вопросу
для пс, ввод включается - тзн включается, ввод отключается- тзн отключается. Вот и вся автоматика.
Если электростанция - то чуть муторней, с контролем обоих тзн и св
хотя криминала в том, что в параллель работают нет.
fll пишет:
Наверное, степень криминала будет зависеть от величины тока замыкания на землю.
5 (2017-10-06 06:09:48 отредактировано fll)
обычно в ПАО Гэ берут типовой шкаф, где резистор для 6 кВ - 100 Ом , для 10 - 150 Ом, а это не более 40А
fll пишет:
40 А или около этого не многова-то ли при замыкании на землю?
см Ц-01-97, а до него Ц-01-88 АЭПа
или если уж по Мингазпрому то ЦП-980-89 ПО Союзоргэнергогаз
fll пишет:
а если предполагается ставить 12 Ом на 20 кВ?
проще тогда мозг не компостировать, а глухо заземлить))))))
fll пишет:
ток будет великоват ICQ/ab:)
11 (2017-10-06 09:18:56 отредактировано fll)
вопрос был по нормативам пао Гэ, ответ по ним же)))
строго говоря, наша отечественная нормативка как всегда вые...ся
1. - перечисленные нормативы шли в разрез с требованиями пуэ того времени
2. - если глянуть ту же гринбук, то у них по памяти высокоомное - до 10 А, а низкоомное - больше 100 до 1000)))
а Русские, чтобы мало не казалось вдарили МЕЖДУ))))))) и в разрез с ПУЯми тех времен
да и в гринбук типовое для низкоомного 400А)))
Спасибо коллеги, вроде все понятно.
