101
Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
Если нет защитных функций по напряжению, то через CFC-логику сделайте пуск осциллографа от измерений напряжения в MW_BEARB
102
denis488 пишет:
Здравствуйте!
Срочно нужна помощь.
Терминал 7SJ62 не отобразил последний провал напряжения в осцилограммах.
Кроме осцилограмм он  где нибудь мониторит у себя  напряжение с последующей записью?
У Вас старт осциллографа настроен по пуску защит или отключению? 27 функция (ЗМН) в работе?
Логика измерений работает каждые 600 мс, кратковременных провалов напряжения может и не заметить.
103 (2017-07-28 08:32:15 отредактировано denis488)
Спасибо за подсказки!
Осцилограф отстроен по пуску защит. Змн в работе.
Провалы были 0,16 сек, я так понял что он просто не успел поймать их.
Не помешал бы мануал по настройке осцилографа.
Если есть дайте ссылку?
104
Какой мануал????? В матрице Дигси в закладке "Рег Авар Реж" выбираете для сигнала 00004 ">ПускРегист" источник "Л" - логика.
В CFC-схеме через элемент ИЛИ заводите на него все сигналы, от которых хотите пускать осциллограф. Если хотите пускаться от аналоговых сигналов, то открываете в матрице "Измерения" (не забыв поставить фильтр вверху "Только изм. и счетно-имп.вел", ставите для необходимого сигнала цель- Логика.
В логике измерений (MW_BEARB) через пороговые элементы (UPPER SET POINT, LOWERSET POINT- необходимо задать уставку пуска)  подключаете необходимые сигналы на пуск осциллографа. Не забывайте, что для соединения разных типов логики необходимо создать промежуточные сигналы, у которых целью и источником является логика. Сигнал пуска осциллографа обязательно должен быть кратковременным. При постоянно висящем сигнале пуска осциллограф "заблокирован".
105
Спасибо!!!
Дигси только начал осваивать.
106 (2017-07-28 09:49:50 отредактировано Bach)
Conspirator пишет:
Какой мануал?????
Может быть было-бы актуально соответствующее информационное письмо с рекомендациями от фирмы-производителя.
107 (2017-08-09 08:10:31 отредактировано Блинкер)
Здравствуйте, возникла проблема с конфигурированием устройства. Кровью и потом получилось соединить ноут с терминалом 7SJ621 v4.6 через не сименсовкий (перепаял) COM-порт, однако, уставки залить в него не удается. Выдает ошибку: "Активация набора параметров прервана. Причина: текущее повреждение все еще не ликвидировано". Есть одно подозрение. Регистрация аварий сообщает о том, что сработала защита от понижения напряжения. (естественно она сработала, аналоговые цепи ни к чему не подключены).
108 (2017-08-09 08:55:45 отредактировано ant)
У вас есть 2 варианта действий:
1. В этом случае вам нужно отключить опер. ток терминала,  нажать кнопку "ESC" и  включить опер. ток терминала  (удерживая кнопку). Терминал уйдет в режим "монитор". Далее инициализировать терминал (с изменёнными уставками).
2. Либо подать цепи напряжения, чтобы пуск ЗМН ушел и залить уставки как обычно.
109
Есть третий путь. Зайти в меню "метка" (через Дигси или меню) и "наложить метку" на активную функцию снижения напряжения. Функция заблокируется и можно будет менять уставки. Потом нужно не забыть "снять" метку. Я всегда, при конфигурировании на свободный дискретный вход "ранжирую" сигналы "блокировать ступени понижения напряжения". Тогда, в случае отсутствия напряжения и сработанном состоянии функции достаточно на ДВх подать + от питания терминала , функция заблокируется и можно будет поменять уставки.
110 (2017-08-09 09:57:04 отредактировано Блинкер)
1. Манипуляция с клавишей Esc не работает почему-то. Отключил из розетки, и, удерживая Esc, включил. Ничего.
2. Подключил Ретом на аналоговые входы. Напряжение терминал отображает. Но при передаче уставок выдается та же самая ошибка.
3. А вот блокировка защит напряжений через метку помогла. Спасибо
P.s. В связи с тем, что шнур не оригинальный, а китайское гавно, мне посоветовали не подключать ноут к сети при связи его с терминалом, а это приводит к тому, что я могу с терминалом работать не больше часа, это очень усложняет работу.
111
В режиме ON LINE  зайти в Управление, там выбрать Метка и вывести функцию Снижения напряжения
112
Можно ли использовать параметры прямой и обратной последовательности в CFC логике? Не увидел их в матрице ранжирования. И в функциях измерения как такового ничего нет
113
Необходимо в верхней части матрицы в окошке фильтров выбрать "Только изм. и счетно-импульсные величины", тогда в закладке "Измерения" появятся составляющие всех последовательностей, которые можно будет "направить" в логику  (класс MW-BEARB).
114
Conspirator пишет:
Тысяча благодарностей!
Добавлено: 2017-10-12 23:45:10
Conspirator, минимальное время обработки измерений около 600 мс. Есть ли возможность мгновенной обработки тока обр посл?
115
Dmitriy46 пишет:
Эта возможность есть в серии SIPROTEC4 терминалах с защитной функцией по I2 (почти во всех), в 7SJ62-64, если есть опция "гибкие функции" (выбираете измеряемую величину - по I2) и во всех терминалах серии SIPROTEC5. Вообще, пора бы переходить на новую серию, где можно реализовать все "хотелки"......
116
Conspirator, в 7sa52 нет гибких функций. И тока I2 кроме как в измерениях, нигде не нашел
117
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, есть ли по Siprotec 5 отдельная методичка по CFC логике ? Нужно описание логических элементов и рекомендации по программированию.
118
shevg пишет:
Siprotec5 - это "преемник" Siprotec4, поэтому методичка по логике для Siprotec4 вполне подойдет. Можете действовать как в Дигси 4: Открываете схему CFC -логики в проекте Siprotec5, выделяете элемент и нажимаете F1. Будет Вам описание элемента......
Добавлено: 2017-11-09 07:10:48
В ютубе есть "фирменный" ролик по работе с Дигси 5 на примере простой пст. На английском языке.
https://www.youtube.com/watch?v=a-FdJyf0_LA
119
Здравствуйте.
Проблема со связью с терминалом 7sj602. Файла конфигурации терминала нет, скачать уставки терминала, через plug & play не получается т.к. выдаёт ошибку связи. Но если создавать файл терминала и провести инициализацию, то она успешно проходит так, что с переходником и кабелем всё в порядке. В чём может быть причина?
Соединение через инициализацию не подходит по причине того, что digsi затирает всю конфигурацию на терминале. Есть ли какие нибудь ещё способы выгрузить конфигурацию тременала, кроме plug & play соединения?
120
Нужна помощь. Терминал 7SJ64. Подключаемся нормально. Не можем изменить уставки. Дигси ругается, что то типа, необходимо устранить аварию. И еще, межячеечные связи (ЛЗШ, уров, ачр и тд) выполнены по Ethernet, но не работают. Как это дело наладить, проверить, есть ли какие руководства и рекомендации?
