Тема: Дуговая защита резервных вводов на ТЭЦ
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с определенной сложностью.
Выполняю оснащение дуговыми защитами секций 6,3 кВ станции.
Имеем 15 секций 6,3 кВ, с резервным питанием от магистрали резервного питания.
При срабатывании датчиков дуговой защиты в отсеке ввода/вывода вводов резервного питания на секции 6,3 кВ необходимо отключать магистраль резервного питания. Магистраль имеет очень большую протяженность (несколько сот метров), цепи защиты магистрали собраны на панели на ГЩУ, токовые цепи и выключатели вводдов на магистрали собраны в ячейках КРУ в близости одной из секций. Таким образом, чтобы отключить магистраль, придется от каждой ячейки ввода резервного питания тянуть цепи отключения на ГЩУ, а так же в ячейку КРУ ввода на магистраль (токовый орган там, для пуска по току). Получаются просто дикие километры кабелей. Сталкивался кто-нибудь ?
П.С. Заранее благодарю за советы
Re: Дуговая защита резервных вводов на ТЭЦ
Конечно сталкивались и конечно же тянули кабели, ни куда от этого не деться. Только если не использовать передачи цифрового сигнала, а по месту устанавливать только датчики и преобразователи (какие конкретно - решаете сами) и кабель информационный куда дешевле контрольного.
