1 (2017-10-09 02:44:02 отредактировано dimav87)
Тема: Расчет уставок защит сети 20 кВ на терминалах Vamp 59
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Возникла проблема с расчетом уставок защит сети 20 кВ, помогите кто чем может.
Есть кольцевая сеть 20 кВ из нескольких ТП, которая всегда работает с разрывом кольца в каком-то месте сети. Связи между ТП выполнены кабелями. В ТП установлены терминалы защит Vamp 59, на которых реализованы следующие защиты: основная защита - ДЗЛ с оптико-волоконным каналом связи, резервные защиты - ненаправленная МТЗ, ненаправленная защита от ОЗЗ. Да, еще, чуть не забыл, режим нейтрали - заземление через резистор на питающей ПС.
Как считать уставку МТЗ понимаю, а вот как быть с ДЗЛ много вопросов, считать как и для ДФЗ, или нет?
И как считать уставки защит от ОЗЗ на последовательных терминалах в кольцевой схеме? И как на расчете уставок отразится резистивное заземление найтрали?
Может есть какая литература, информация по этим вопросам, буду благодарен за ссылки?
Может кто имел дело с терминалами Vamp 59 и есть какие-то рекомендации, методические указания производителя по расчету уставок РЗА? Я, к сожалению, ничего не нашел.
Заранее благодарен!
Re: Расчет уставок защит сети 20 кВ на терминалах Vamp 59
dimav87 пишет:
Как для ДЗТ или ДЗШ -в первом приближении
retriever пишет:
Как ДЗТ без торможения, я так понимаю?
dimav87 пишет:
Разве там нет торможения?
Внешняя ссылка
вроде есть, стр. 6
Как ДЗТ с торможением, только ДЗЛ
Отстраиваете dI> от тока небаланса в нагрузочном режиме (считаете примерно как ДЗТ).
Вычисляете коэффициент торможения как dI/Iторм при сквозном КЗ (на шинах).
Диф отсечку хз как но возьмите примерно 1.2..1.5*dI при сквозном КЗ.
По идее, надо еще dI> отстроить от емкостных токов, но они у вас, наверное, маленькие.
Извините, может глупый вопрос, а как посчитать Iторм?
Думаю, Вы правы, надо, потому что кабельные линии, правда ёмкостные токи пока еще не считал.
6 (2017-10-10 14:01:35 отредактировано retriever)
dimav87 пишет:
Читать мануал, там у разных производителей может быть по-разному. Обычно либо сумма модулей токов, либо полусумма модулей.
Внешняя ссылка
стр. 86 - судя по всему, полусумма модулей.
Т.е.
видит 1000                     видит 1000
[компл.1]==========[компл.2]*
                ---->1000 А                  КЗ
Iторм= (1000+1000)/2=1000 А.
Т.е. тормозной ток равен току сквозного КЗ.
Спасибо огромное retriever ! Теперь касательно ДЗЛ что-то проясняется, а по остальным вопросам что-нибудь кто подскажет?
dimav87 пишет:
Рисуете схему нулевой последовательности и считаете.
Если резистор высокоомный, то в основном этим резистором ток и определится.
Заземление нейтрали через резистор
