Re: Модификации ЭПЗ-1636
долго оперативщики совместно с диспетчерами и релейщиками будут чесать головы: почему выпал блинкер
Действие выполнено на ВШ, поэтому отстроено от кратковременного снижения U
а еще и при неуспешном АПВ не поднимается?
Дык понятно же, что ВЛ без напряжения. Для особо талантливых из числа оперативного персонала можно последовательно с н.з. контактом РН включить н.о. контакт РПВ, тогда сигнализация будет только при включенном В.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage пишет:
РПВ Чаво? На подстанциях с линейными выключателями проблема не так актуальна. Но если подстанция по схеме "мостика"? Впрочем, мостики разные бывают: и 110-5Н, и 110-5АН. и там и там - свои решения, свои подходы.
Добавлено: 12-10-2017 17:13:09
Впрочем, я бы в данном случае воспользовался внутренними средствами ЭПЗ-1636 (реле ускорения, фиксирующие факт отключения линии).
РПВ Чаво?
Независимо от схемы РУ, если линия включена через один выключатель, то н.о. контакт РПВ этого выключателя. Если линия включена через два выключателя, то н.о. контакты РПВ 1В и РПВ 2В соединяем параллельно и включаем их последовательно с н.з. контактом РН. Тогда сигнализация от РН работает только при включенном выключателе. Но это все лишнее.
Это проще реализовать на комплексе реле ускорения 1РПУ, 2РПУ, 6РП.
