Тема: Sepam токовый модуль CCA634
На ячейках ТЗН (тр-р заземления нейтрали) при плановой проверке обнаружил, что на Сепамах стоит необычный токовый модуль ССА634, с входом Io, для подключения "классического бублика", как я понял из инструкции Сепам.
К нему оказался подключен ТТ 50/5, установленный в цепи заземляющего резистора ТЗН.
При этом в ячейке устновлен "бублик" СSH120, тоже подключенный к Сепам, как и положено к входа 18,19.
Стало интересно, как будут одновременно 2 входа по Io, причем это проектная схема.
При проверке ЗНЗ получилась ситуация "или лыжи не едет, или я е.....й"
ЗНЗ отказалась срабатывать от СSH120, Сепам занижал ток ровно в 10 раз !
Подал ток через ТТ 50/5 в ТЗН. Еще интересней. При подаче первичного тока 10 А   Сепам показал 4 А. т.е. Ктт=2,5.
Попытка найти в Сепаме, где задаются параметры ТТ входа Io блока ССА634- неуспешно , все перекопал. Инструкцию тоже.
В итоге пришлось в Сепам выставить уставку Io в 2,5 раза меньшую фактической.
Re: Sepam токовый модуль CCA634
Конфигурацию посмотреть бы.
профиль сепам
18 ТЗН-1.T42 47 Кб, 10 скачиваний с 2017-10-13
Шнайдер рекомендует не использовать оба входа.
спасибо, этого мой гугль не нашел. Придется что-то отсоединить.....
