Тема: REF615 D наладка
Здравствуйте! Помогите разобраться с терминалом REF615 D. Работаю с ним впервые. Собрал схему проверки работы терминала с вакуумным выключателем.Завел на входа сигналы РПО и РПВ и задействовал выходы(сухие контакты) терминала на упрвление вакуумным выключателем через блок управления. Остальные входа и выхода оставил не задействованными. В режиме местного управления с кнопок терминала пробовал команды . В результате вкл. запрещено, откл.-реле работает.Не могу понять в чем причина запрета. И вопрос:
Дискретные входа где переназначаются
Re: REF615 D наладка
всё только через программу PCM600.
сгрузить с сайта АББ.
для включения вам видимо необходимы ещё условия, но к сожалению у меня нет проги чтобы посмотреть и подсказать.
давайте методом тыка, схему подключений, видимо она сделана согласно какого то стандартного проекта.
3 (2012-03-16 19:02:01 отредактировано LSR)
логику терминал REF 615 D не менял
Сейчас попробуем где нить откопать, блин, я комп на прошлой неделе переинсталлировал, половину ещё не вернул из архива.
пока выложите схему подключений, пойдём с двух сторон.
5 (2012-03-16 19:18:13 отредактировано LSR)
Если можете опишите какие сигналы нужны для включения а япосмотрю по логике стр.84
схема.doc 54.5 Кб, 57 скачиваний с 2012-03-16
Дак мне как раз логика и нужна, оттуда и откопаем всё
Какие лампочки горят?
Ок, понятно где собака порылась.
у вас там должно быть положение тележки и ЗН, подайте на эти входы напругу, они двойной индикации чтобы было 1,0 и 1,0, а кроме того подайте напругу на вход: пружина взведена.
Светодиоды все молчат
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24777/thumb/p16oe593k9udd11q61ffq15njigc1.gif
Я отключил функцию контроля взвода пружины, положения тележки и т.д.
Логика простая:
1. тележка должна быть в одном из конечных положений И
2. ЗН открыт И
3. пружина взведена И
4. НЕТ команд на отключение И
5. НЕТ проблем с элегазом.
это обязательные входа
Контакт пружины согласно логики идёт напрямую
LSR пишет:
Да входа в даной логике обязательные и отключить невозможно.
буду пробовать, спасибо
не будет проблем, не беспокойтесь.
18 (2017-10-26 08:33:10 отредактировано dj_muratov)
Народ помогите на терминале защиты REF 615 сообщение CRC error in binary menu file
