61
Re: АРМ СРЗА вопросы
Уважаемые форумчане! Не подскажете чем отличаются токи на шинах и за выключателем выводимые АРМом при расчете ТКЗ по месту повреждения с форматом печати 2. Почему ток за выключателем как правило всегда получается больше тока на шинах? В справке нашел, что данный формат используется для проверки аппаратуры и все sad
62
это не ток на шинах и за выключателем
это ток при КЗ на шинах и при КЗ за выключателем
1. т.е. 1 это ток по присоединению при КЗ на шинах
2. ток при КЗ за выключателем, т.е. это суммарный ток от всех присоединений за исключением "нашего" присоединения
63
Здравствуйте!
Подскажите, АРМ СРЗА позволяет рассчитать ток КЗ для произвольного момента времени?
Пример: есть ток двухфазного КЗ от генератора 7,5 МВт в начальный момент времени, равный 3000 А (посчитано в АРМ СРЗА), как посчитать величину этого тока через 1 сек.?
64
через 1 сек у генератора будет другое  Xd, Xq
т. е.  по  идее надо взять данные по этому генератору из паспорта и пересчитать ему X1, X2, затем в программе поменять сопротивление системы,  можно приказом.
учет АРВ делается изменением эдс.
все упирается в паспортные данные генератора и цель расчета
65
retriever, Спасибо за ответ.
