Тема: Оценка чувствительности резервных защит от внешних КЗ генератора
Добрый день!
Имеется замечание к проектному расчету уставок, касательно оценки дальнего резервирования МТЗ генератора. Дело в том, что в предварительных (проектных) расчетах, оценка чувствительности МТЗ генератора ведется только при 3-х и 2-х фазных КЗ на стороне ВН (шинах ВН станции), т.е. оценка дальнего резервирования. Данный предварительный (проектный) расчет выполнен в соответствии с методическими указаниями завода-изготовителя МП терминалов РЗА, где оценка чувствительности ведется только при междуфазных КЗ (2-х фазных и трехфазных)!. Также я посмотрел и в руководящих указаниях по защитам генераторов, работающих на сборные шины ("госэнергоиздат"), расчеты резервных защит генераторов от внешних КЗ, там также проверка чувствительности ведется только при междуфазных КЗ . Тем не менее заказчик проекта акцентирует внимание на том, что нужно проводить проверку при всех видах КЗ (т.е. и однофазном). В случае необеспечения достаточной чувствительности МТЗ к однофазным КЗ на стороне ВН (шинах ВН станции), требуется выполнить проверку обеспечения ближнего резервирования.
Так вот собственно вопрос: У меня по расчетам получается, что при трехфазном идвухфазном КЗ на шинах ВН станции МТЗ проходит по чувствительности, при 1-фазном КЗ на шинах ВН, чувствительность не обеспечивается! Мне теперь надо еще считать чувствительность при всех видах КЗ на выводах генератора, для проверки надежности ближнего резервирования??? Почему тогда в методике и в руководящих указаниях отсутствуют проверки дальнего резервирования при однофазных КЗ на стороне ВН?
Как поступить в данном случае, подскажите пожалуйста?
