Тема: Ошибка при вводе в работу ДГР
Добрый день!
Подскажите в чем ошибка? (файл во вложении)
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ошибка при вводе в работу ДГР
Добрый день!
Прежде чем делать какие либо заключения о правильной очередности выполнения переключений, нужно больше информации. У Вас произошло технологическое нарушение, при каких обстоятельствах, и какие последствия. С первого взгляда никаких нарушений нет. Переводили компенсацию с одной катушки на другую. Отключили одну катушку, включили другую. Операции по переводу выполняются при отсутствии замыкания на землю, поэтому повышенного напряжения смещения нейтрали не возникает. Доказательством этому служат нормальные фазные напряжения сети, и отсутствие сигнализации замыкания на землю.
дело в том что после перевода автоматики управления ДГР в автоматический режим при настройке в резонанс появилось напряжение смещения нейтрали и на одной подстанции сработали защиты от однофазных замыканий на землю по 3 U0 на отключение, хотя они были предусмотрены с действием на сигнал.
Настройка компенсации в резонанс нежелательна, т.к. из за неодинаковой емкости фаз возникает большое смещение нейтрали. Пока нет компенсации смещение незначительное, ничего не происходит. Когда в нейтраль включается резонансно настроенная катушка это смещение значительно возрастает. Явление называется резонансом токов. Поэтому настройку катушки выполняют с перекомпенсацией 4-5%. Какая у Вас настройка катушки? В Вашем случае резонанса можно избежать, если вначале включить вторую катушку с перекомпенсацией, затем отключить первую катушку. Если вторую катушку включать с недокомпенсацией, резонанс повторится.
У нас ДГР работает в автоматическом режиме с настройкой в резонанс. Но речь то ведь не об этом. В замечании написано что переключения выполнены с нарушением, так вот в чем нарушение я понять не могу? В любом случае ДГР настраивается в резонанс по максимуму 3 Uо
Наверное не нравится, что некоторое время сеть будет находиться без компенсации.
Так в замечании пишут что эта последовательность переключений вызвала значительное смещение нейтрали, про отсутствие компенсации не слова.
Ау них есть доказательства этого смещения? Его зафиксировали регистраторы, сигнализация замыкания на землю, ОИК или другие средства контроля... Может следует разобраться в защите, которая сработала на отключение. Какие указательные реле работали, посмотреть схему и уставки защиты. А если на самом деле было междуфазное замыкание в сети.
