Chichkin.A.B пишет:Это что получается какая-то промежуточная панель? Типовую привязку у УПАСКу можно где то посмотреть? Управление что по 101 протоколу, а как же всем необходимый ETH?
Это не промежуточная панель, а устройство, монтируемое в шкаф с УПАСКом. Модуль управления (с кнопками/ключами) высотой 2U, модуль исполнительных реле - заменяет собой клеммы и реле и устанавливается вместо клеммного ряда - высотой 370 мм и шириной 100 мм. Каждого типа модуля может быть до 12 штук в одной системе и, соответственно, в одном шкафу. Отдельный шкаф не нужен.
по типовой привязке к УПАСКу - пришлите мне запрос на адрес denisov@uenserv.ru. На самом деле, на данный момент привязка сухими контактами, в ближайшее время - по собственной цифре.
Управление по 101 или 104-му протоколу (тот самый Ethernet). Смысла делать только для Ethernet нет, т.к. не раз сталкивались с наличием на объекте только 101-го или вообще отсутствием цифровой АСУТП.
Добавлено: 2017-11-13 17:27:10
ХВА пишет:Но все эти достоинства противоречат положению ГОСТ Р 55438-2013
"2.1.47 эксплуатационное состояние устройства РЗА: Состояние устройства РЗА: введено в работу, оперативно выведено (не для производства работ), выведено для технического обслуживания.
Примечание - Устройство РЗА считается:
- введенным в работу, если все входные и выходные цепи, в том числе контакты выходных реле этого устройства, с помощью переключающих устройств подключены к цепям управления включающих или отключающих электромагнитов управления коммутационных аппаратов и/или взаимодействия с другими устройствами РЗА;
- оперативно выведенным, если все выходные цепи отключены переключающими устройствами;
- выведенным для технического обслуживания, если все входные и выходные цепи, необходимые по условиям производства работ, отключены с помощью переключающих устройств или отсоединены на клеммах."
Т.е. переключающее устройство должно отключать выходные цепи дискретных выходов команд. Причем требуют физический разрыв ключом (например, вывод команды при "залипании" выходного контакта реле без участия персонала РЗА при оперативном выводе).
В этом проблема таких решений. Пока нормативная база не позволяет их внедрять. Если что, крайним будет тот, кто разрешил такие решения, нарушив ГОСТ Р 55438-2013.
Данный пункт не предъявляет требований именно по физическому разрыву выходных цепей. Выходные цепи отключаются и подключаются, но виртуально.
Конструкция модулей, в том числе самих реле, исключает ручной пуск реле и замыкание контактов.
Для технического обслуживания предусмотрены ножевые размыкатели в выходных клеммах, избавляющие от вынимания проводника из клеммы.
По поводу нормативной базы - согласен, трудности имеются. В то же время, требование физического ключа и возможности дистанционно управлять ключами - являются противоречащими друг другу. Или необходимо ставить сервоприводы на ключи...
Как один из вариантов - ставить последовательно в выходную цепь еще переключатель, т.е. для только местного управления. Но в таком случае дистанционное управление может оказаться ограниченным и недостоверным.
