Тема: Список программ по расчётам ТКЗ, перетоков и т.д. (англ. яз.)
Дла тех кто интересуется прогами для расчётов, всех возможных видов
Подборка забугорных фирм на английском, стоимости...недешёвые, зависят от пакета, в каких то сносках даже есть ценники, но не помню в каких. Добавите перед наименованием www.
http://amtech-power.co.uk
http://aspeninc.com/aspen/index.php
http://electrocon.com/ одна из мощнейших программ для сетей CAPE
http://datashare.com.au/
http://digsilent.de/
http://easypower.com/
http://edreference.com/default.asp
http://edsa.com/  самое накрученое сегодня, занком с одними, купили, вроде учат
http://etap.com/
http://lmphotonics.com/
http://cyme.com/
https://milsoft.com/smart-grid/
http://neplan.ch/html/e/e_home.htm
http://members.shaw.ca/powersoftech/
http://skm.com/products_dapper.shtml  очень популраня прога, включет кучу модулей, возножностей, включая расчёты АБ и СОПТ
Мощную прогу имеет Сименс, даже несколько типов, довольно удобна, немного поигрался.
Re: Список программ по расчётам ТКЗ, перетоков и т.д. (англ. яз.)
Слава, а как же ТКЗ-3000 и АРМ?
ЗЫ: Используем в работе "САРЕ", но только 4 модуля (Базу данных, Расчет ТКЗ, Эквивалентирование и Графическую часть) из 12.
ICQ/ad;) Да я только западные перечислил.
Российские то вы лучше меня знаете, что есть.
Сергей (CLON) для тебя инфа, я дал ссылку на эту фирму:
http://rzia.ru/viewtopic.php?id=17
у них есть соглашение с CAPE и обе проги могут работать вместе, посотри, может что полезное будет для вас.
Наш сети вроде после долгой проверки тоже решили перейти на CAPE
-  CYME PSAF - Пользуюсь на работе, почти все модули.
Замечательный САПР:
Но не без тараканов конечно.
1) Не умеет делать калькуляцию взаимоиндуктивности - в итоге ручками по старинке
2) Загадочна методика параметризации ВЛ при заземлении ее с двух сторон и отключении. Алгоритм выработал (проверял с ручным расчетом) но могли бы разрабы и сделать. Я так слышал на определенном этапе 3й версии большая часть команды слилась вот и вышло нехорошо.
3) Неясна параметризация сопротивления нулевой последовательности для группы однофазных трансформаторов или трехстержневых трансформаторов.
4) Жаль неть расчетов систем постоянного тока. А так надо ICQ/ac:(
5) Модель расчета пуска АД на мой взгляд слишком "закручена" те параметры днем с огнем не сыскать
6) Многие и параметры на синхронных машин так же не найдешь даже у производителей наших (может у импортных дело получше? но в инете не видел)  ICQ/an:|
-  CYME DIST - вполне себе стандартный пакет как и многие из перечисленных для работына картах - ничего там сверхнеобычного нет
Общее:
В целом по интерефейсу всех програм CYME - дубоват.
Из хороших моментов
Все остальное - простой в освоении и в работе.
Мне нравится - хорошая заслуженная четверка.
_____________
DigSilent Power Factory 14
Изучаю
На мой взгляд невероятно мощный продукт.
Вдумчивый глубокий подход к проблеме моделей в целом
Совместим с матлабом!!!
Очень удобный блок для создания моделей. (в том числе и через маткад)
Пробовал делать модель АРВ СД - если сравнивать с продуктом от у CYME - там даже после 10 бутылок водки не разобраться, язык написания рабочий, но синтаксис ... что они курили???
Что нравится (в сравнении с PSAF):
1) Интерфейс, редактор и каталогизатор
Можно даже разбить схему по потребителям и задавать подсети.
2) Модели устройств, список широк и причем какие, я даж и не знаю  ICQ/an:|
3) Язык создания собственных моделей
4) Совместимость с матлабом
5) Решена проблема с расчетом токов нулевой последовательностей.
6) Более гибкое конфигурирование моделей КЛ и ВЛ
7) Модели синхронных машин более приземлены к суровым реалиям информационного "голода" по ТТХ машин
Default/af8) Создание полигональных характеристик селективности (хотя на мой взгляд много там чегго надо доделывать)
9) Можно создавать готовые блоки (чтобы не лепить типовые схемы ПС например)
10) Модальный анализ сети!
12) Методики расчетов и море стандартов!
11) И много чего еще, что так хотелось
Недостатки:
Можно посчитать конечно постоянного тока цепи но модели батарей надо делать самим (думаю как)
Хотя там много чего еще изучать.
После зарубежного софта - на наши "садить" обратно даже и не хочется ICQ/ac:(
Вот еще интересный САПР:
Считает всяческие виды заземлителей и все что с этим связано.
На первый взгляд причем тут РЗА
Но данным продуктом можно хорошо решать часть проблемы ЭМС так же:
www.sestech.com
