Тема: Защита ротора от перегрузки током возбуждения при переводе на РВ
Добрый день!
Хотелось бы уточнить на счет реализации защиты ротора от перегрузки током возбуждения.
В составе МП терминалов имеется функция защиты ротора от перегрузки током возбуждения. Данная защита используется в виде защиты от перегрузки ротора генератора при наличии измери-
тельных трансформаторов тока в системе возбуждения (IР) и защиты от перегрузки ротора генератора с преобразователем тока ротора (ПТР) (≡IР).
Вопрос: как работает данная защита при переводе с рабочего на резервное возбуждение? Я так понимаю в работе всегда находятся обе функции, т.е. одновременно контролируется ток на выводах НН тр-ра возбуждения и контролируется ток и напряжение статора с последующим преобразованием их в значение тока ротора? или же они должны переводится (скажем ключом) при переводе с рабочего возбуждения на резервное, поскольку при переводе на резервное возбуждение мы уже не можем контролировать ток на стороне НН тр-ра возбуждения.
Не имею типовых схем, чтобы посмотреть как реализуется данная защита, буду благодарен за помощь.
