Тема: Источник точного времени
Здравствуйте. Имеется система телемеханики на базе центрального контроллера Moxa-IA-240. В программном обеспечении предусмотрена синхронизация по времени с верхним уровнем, но этого не достаточно. Прописано в ТЗ обеспечить систему источником точного времени с помощью приемника системы GPS. Я так понимаю такой GPS приемник подключается к Moxa и все - цель достигнута? Какие GPS приемники используются для таких целей?
Re: Источник точного времени
У Moxa-IA-240 нет встроенного приемника GPS. Стоит посмотреть в сторону внешнего приемника с NTP на выходе, например.
Можно использовать ЭНКС-2 (http://enip2.ru/production/bkv/enks-2/) с синхронизацией по SNTP.
Т.е. если взять просто какой-то GPS-приемник типа http://www.garmin.com.ua/pribori.html,то надо писать под него программу, чтобы Moxa понимала его и они могли общаться, а если мы берем такой комплекс как ЭНКС-2, то достаточно подключить их по RS-485?
5 (2016-03-14 11:12:12 отредактировано dominator)
http://moxa.ru/files/Manuals_Comp/ia240 … ual_v5.pdf
Там на 35 странице описание настройки NTP сервера... Нужен порт Ethernet, про возможность синхронизации по 485 без допиливания ничего не написано.
sanja1927 пишет:
Если взять GPS приемник то ничего не выйдет,в описании ничего подобного нет. В описание  есть как поднять NTP  клиент для синхронизации с верхнего уровня.
Там в программном обеспечении под Моху прописан алгоритм синхронизации по времени с верхним уровнем, но эксплуатация говорит, что он некорректно работает и им сказали чтобы в ТЗ на ТМ прописывали GPS синхронизацию. Но нужно же синхронизироваться с верхним уровнем, т.е. если и ставить GPS-приемник, то на верхнем уровне. Даже если и поставить GPS приемник на объекте, подключить его к Мохе, написать программу под Линукс, толку, все равно будет разное время с верхним уровнем. Я правильно понимаю?
sanja1927 пишет:
В общем случае различий быть не должно. GPS для этого и задуман.
9 (2016-03-14 14:16:17 отредактировано Aster)
sanja1927 пишет:
Нет астрономическое время единое везде. Вам нужно просто найти штуковину которая будет иметь грубо говоря : Вход GPS, выход NTP сервер и подцепить ее к вашей MOXe используя Eth.
Всем спасибо. Т.е. надо использовать либо выше предложенную ЭНКС-2 с протоколом SNTP (упрощенный NTP) либо найти что-то подобное.
sanja1927 пишет:
С линуксом проще - в нем есть ntp который с большой точностью синхронизируется по сети. Как вариант можно использовать Teleofis RTU968 или iRZ RU22 , которые сами на линуксе и имеют встроенные GPS приемники.
При необходимости эти устройства можно использовать как КП телемеханики.
Можно приобрести что-то типа Accutime Gold и подключить его через rs-422. А на Моксе настроить сервер ntp для синхронизации врмени и раздачи его (если нужно). Аналогично у нас работает под виндой (ntp портированный с Линукса) и раздает время для нижних узлов.
Мы тестировали 3G роутер TELEOFIS RTU968 V2 (https://teleofis.ru/production/3g-4g-ro … rtu968-v2/) и iRZ серии R2 (http://www.radiofid.ru/news/novye-promy … stoimosti/)
Оба контроллера (роутера) синхронизируются с точностью до микросекунд, т.е. используется высокоточный сигнал PPS. NTP в обоих устройствах работает штатно, ничего устанавливать не нужно, только настроить, если требуется выдача NTP и синхронизация от другого NTP.
Удлинить кабель можно с помощью различных типов коаксиального кабеля, например, RG58.
Какая точность синхронизации при использовании RS-422?
Вот, например, выдача ntpq -p у iRZ R2, точность 3 мкс.
root@iRZ-Router:~# ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
oPPS(0)          .PPS.            2 l    6    8  377    0.000   -0.003   0.015
*SHM(0)          .SHM.            5 l    -    8  377    0.000  -18.723  33.611
Смотря что за система...
Устройство коррекции времени системы - это средство измерения? Вполне... А допускает ли ТЗ к создаваемой системе использовать подобные описанным вы СИ (роутеры, встроенные в линукс средства...). Если это какая то тривиальная задачка в какой то внутренней АСУ, то можно сделать что угодно и как угодно. Если это, например, объект Россетей, то только СИ, внесенное в госреестр с подтвержденными метрологическими характеристиками
