Тема: Воздушный выключатель 0.4кв
Уважаемы коллеги, поставили новый воздушный выключатель на 0.4кВ , когда стали включать его, то он отключился от защиты и при визуальном осмотре выявлено что отгорела перемычка и землянной провод в токовых цепях учета по 0.4. В чем может быть причина?
Re: Воздушный выключатель 0.4кв
Причина однозначно в к.з. Если я верно понял, после АВ установлен шинный ТТ, к которому подключен учет. И после включения провод заземления вторички ТТ отгорел. Возможно нарушилась изоляция между первичной обмоткой ТТ и вторичной, которая в свою очередь заземлена. В результате получили к.з., причем ток к.з. потек АВ, первичку ТТ, вторичку ТТ и эту заземляющую перемычку. Последняя по всей видимости ток к.з. не выдержала и сгорела.
Странно что там нарушилась изоляция, это произошло именно после замены старого автомата на новый , причем шинные тт не трогались
