261
Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Теперь понял,спасибо!
262
Пример выдает ошибку, может кто помочь?
Добавлено: 2017-11-24 01:08:58
И второй пример
1432-2804-1-SM.pdf 529.32 Кб, 14 скачиваний с 2017-11-24
p0046.png 33.08 Кб, файл не был скачан.
Programma_Elplek_po_prim_Belyaevoy.docx 46.92 Кб, 18 скачиваний с 2017-11-24
test.sld 2.58 Кб, 8 скачиваний с 2017-11-24
263
В трансформаторе у вас задан нулевой ток хх, хотя в хелпе (на кнопку hint) сказано - нельзя задавать равным нулю.
Там сказано, задавать надо в амперах, считаете Io1=Ixx%/100*Iном
264
retriever пишет:
Спасибо большое, очень помогли!
Добавлено: 2017-11-24 18:39:27
Результаты не совпадают с примером....
Добавлено: 2017-11-24 19:50:41
Пример
Bel.sld 4.81 Кб, 10 скачиваний с 2017-11-24
Elplek_po_prim_Belyaevoy.pdf 170.96 Кб, 17 скачиваний с 2017-11-24
Пример.pdf 98.6 Кб, 17 скачиваний с 2017-11-24
265
Так параметры трансформаторов у вас почему нормально не заданы?  сопротивления левые какие-то.
266
На 283А не идет (7252,6), а должно быть 7540.022 А.... Печаль....
Добавлено: 2017-11-25 00:35:16
для трансформаторов
Добавлено: 2017-11-30 22:25:38
Три программы
http://rzia.ru/uploads/12029/thumbnail/_X5oMLlwiBmyQzWvUrKa.png http://rzia.ru/uploads/12029/thumbnail/_X5oMLlwiBmyQzWvUrKa.png
Bel2.sld 5.18 Кб, 7 скачиваний с 2017-11-25
test.png 103.35 Кб, файл не был скачан.
test.sld 1.9 Кб, 1 скачиваний с 2017-11-30
Снимок.PNG 8.83 Кб, 1 скачиваний с 2017-11-25
267
Добрый вечер! Никто не пробовал в Elpek моделировать однофазное повреждение в сети с низкоомным заземлением нейтрали?
268
А в чем проблема-то?
Там есть источник ЭДС (Feeder), у него можно задать сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности.
И даже есть (не знаю зачем) возможность задать Rg, Xg - как раз сопротивления на землю.
Только фишка в том, что если вы собрались пользоваться параметрами Rg, Xg, то по нулевой последовательности вам надо задать R0=0, X0=0...
Ну или наоборот, задать Rg, Xg, а сопротивление резистора в нейтрали умножить на три и внести в сопротивление нулевой последовательности
Т.е. либо так:
R0=3*Rнейтр.
X0=X0нейтралеобр.Т (считаем, что нейтраль заземляется через нейтралеобразующий трансформатор).
Rg=0
Xg=0
либо так
R0=0
X0=0
Rg=Rнейтр.
Xg=X0нейтралеобр.Т/3
Зачем автор программы предусмотрел 2 варианта, когда можно было бы сделать один - затрудняюсь сказать
269
Попробую через ЭДС. Пробовал сторону НН трансформатора заземлять через резистор (Rg менял), не получилось ничего толкового.
270
А трансформатор какой был?
271
Yн/Yн,на ВН нейтраль разземлена, на НН заземлена через резистор, 115/38,5, 50 МВА,
272
А обмотки в треугольник у вас не было? (10 кВ или 6 кВ?). Ее тоже надо учесть.
Вообще приведите ручной расчет и результаты моделирования.
273
Еще несколько раз попробую и выложу проектную часть и что получается в модели. Обмотки "треугольник" нет
274
Если обмотки "треугольник" нет, тогда сопротивление нулевой последовательности будет зависеть от того, заземлена ли нейтраль на ВН. Если разземлена, тогда вас ждет огромное сопротивление...
Вообще странно это. Что, реально бывают трансформаторы 115/38.5 "звезда-звезда" без обмотки в "треугольник", и даже без компенсационной обмотки?
Я нагуглил какой-то ТДН-40000/110/35, но у него сторона 35 кВ соединена в треугольник.
275
Тольяттинский трансформатор. тоже возвращаюсь к мысли, что без заземления ВН, на НН КЗ не будет, только емкостные токи. Так ли это?
276
Medvedb писал(а):
2018-12-07 09:22:00
Примерно так. На самом деле без заземления ВН какой-то ток все равно будет, но его расчет затруднен, т.к. мы не знаем сопротивление нулевой последовательности трансформатора при разземленной нейтрали с одной стороны.
Но он будет маленьким, это факт, даже без резистора в нейтрали НН.
Примерно такая ситуация происходит с трансформаторами Y/Yn 10/0,4 кВ, у них маленький ток однофазного КЗ. В книжке Беляев Выбор аппаратуры, защит и кабелей сетей 0,4 кВ (старое издание 80-х гг) есть данные по сопротивлению трансформаторов. Там получается, что uk0=30....40%, против uk=5...6%.
277
И если влепить на шины 35 ТЗН (Y/D) c резистором, то токи вырастут, правильно? А трансформаторе Y/Y можно все разземлить
278
Medvedb писал(а):
2018-12-07 11:20:27
Да, именно так.
279 (2018-12-11 16:34:15 отредактировано Medvedb)
retriever писал(а):
2018-12-06 21:52:47
В паспорте на транс сопротивление нулевой последовательности 291 Ом. Сначала выставлял следующие параметры:
X0=0;
R0=0;
Rg1=10е6
xg1=10e6
Rg2=50;
Xg2= 97 (291/3)
Получаю ток в аварийной фазе "А" 83 А. Как я понимаю, это неправильно, т.к. xg2 не равно X0/3. И параметры нужно задавать в следующем виде:
X0=291;
R0=0;
Rg1=10е6
xg1=10e6
Rg2=50;
Xg2= 0.
Тогда ток в фазе "А" 139 А.
Верны ли рассуждения?
Добавлено: 2018-12-11 16:20:58
прикрепляю текущую модель
1ph fault.sld 10.08 Кб, 5 скачиваний с 2018-12-11
280
Походу он вообще неправильно считает.
Я меняю ему ток холостого хода, и ток однофазного КЗ падает очень сильно, от Х0 не зависит.
Скорее всего, автор программы моделировал трансформатор, как трехфазную группу однофазных.
Проще в экселе сосчитать.
Ik1=3*Eлин/корень(3)/(  ((Rнейтр*3)^2+(2*(Xs+Xt)+Xt0)^2)^0.5 )
