Тема: Цепи напряжения 10 кВ.
Добрый день! Такой случай у нас:
Ремонт РЗА тр-ра. Заменили защиты вводов в том числе (MiCOM P139). Эти защиты получают цепи напряжения с ТН, расположенных на ногах трансформатора. При постановке тр-ра под напряжение во вторичной обмотке нормальные значения напряжений (ок. 60 В в фазе). Функция защиты максимального напряжения постоянно то срабатывает, то возвращается при неизменном напряжении в первичке. Из-за этого нет возврата АВР (не срабатывает контроль наличия напряжения) и постоянно клюет пуск по напряжению с этих защит. И слышен треск соответствующих выходных реле. При отбрасывании нулевого провода все работает нормально. При измерении напряжений с откинутым нулем относительно нулевой точки звезды входом напряжения терминалов есть перекос, но не слишком значительный. При постановке под нагрузку трансформатора функция также работает нормально.
Куда копать - пока не знаем. Пока рабочая версия - работать с откинутым нулем).
