Тема: Разобраться с ШОН
Здравствуйте коллеги. Начну с того что к нам привезли новые ШОНы 301. При наладки появились некоторые проблемы которые мы конечно решили. Так как деваться некуда. Но вопросы так и остались.
1)Синхронизация у нас выполнена на РКС. При включении ПСХ, синхроскоп показывает стрелку на 12 часов ну еще с небольшим отклонением на градус. Что в принципе говорит что все сделано верно. Но реле РКС не как не отпадало. Хотя когда другие линии делали все было в порядке. Но после танцев с бубном. Проблему все таки решили. Напряжение с шин было подано АВ а ШОН подключен к фазе А. Передалали на ВС как на других линиях. РКС отвалилась. Проблема в том что я не могу для себя нарисовать векторку для понимания. А снятие векторки вообще показывает какую то для меня чушь. На рисунке "вектор" я нарисовал что мне показал прибор. Прибором я сел на напряжение треугольника. Токовыми клещами на реле РКС ,"Ia" на ШОН а "Ib" на шины.
Вопрос, почему у меня вектора в одну сторону. Или мне нужно было перевернуть клещи "Ib" наоборот.?
И почему вектор "Ib" находится не внизу, я же беру напряжение ВС. А значит при сложении векторов у меня вектор, должен находится где то на 6 часов? Объясните пожалуйста
вектор.jpg 22.75 Кб, 1 скачиваний с 2017-11-29
2 (2017-11-29 21:21:03 отредактировано High_Voltage)
Re: Разобраться с ШОН
Не совсем понял где хотите снять векторную. Если на реле РКС, то относительно любого Uоп снимаете вектора токов в 30 В обмотке и в 60(100) В обмотке, вектора должны быть в противофазе.
Long Live Rock'n'Roll
Ну, с поворотом фазы А на 90С я думаю все понятно - емкость дает этот эффект. Поэтом все сделано верно - Вы подключились на напряжение ВС. Реле РКС (РН-55/130) на соответствующих обмотках (2-4 и 6-8) имеет разную полярность подключения. Посмотрите как подключаете клещи к соответствующим обмоткам. Если вы садитесь на треугольник ТН как опорное напряжение, то у учтите - там нет линейного напряжения - междуфазное там есть фазное и в общем случае: ф.А - НИ, ф.В=ФК, ф.С=ИФ.
Не заморачивайтесь с полярностью в данном случае. Критерий - отпадание якоря РН-55 (то бишь, срабатывание) при правильном подключении и подтягивание (возврат) при неправильном. Моя первая книжка, посвященная емкостным отборам напряжения и опыт работы основаны на абстрагировании от векторных диаграмм и сравнения направлений токов.
Это Вам больше пригодится при ориентировке реле сопротивления и реле направления мощности.
Не, заморочиться стоит чтоб понять.
Вам стоит обратиь внимание на настройку реле, и выбор тока отбора от ШОН. Ну и не забывать, что хотя реле и называется РН, реагирует оно на намагничивающую силу, т.е. на произведение тока на число витков.
7 (2017-11-30 12:41:53 отредактировано doro)
del
Организация цепей напряжения для схемы синхронизации (ручной точной синхронизации, если быть точным) имеет особенности. Дело в том, что на ПС все довольно просто, напряжение от линии чаще от ШОН, от шин - от шинного ТН. На станциях сложнее -  там напряжение генераторов ( блоков) берется от. ТН на генераторном напряжении, а оно отличается от напряжения на ВН  (из-за того, что трансформатор блока имеет не нулевую группу соединений). Так вот схема организации цепей напряжения для синхронизации подводит к схеме напряжения такой величины и фазы, чтобы они совпадали. При этом в схеме это напряжение может маркировано как А670-В670, а на самом деле, к примеру, К604-Ф605.
Что до вашего случая с ШОН то тут надо идти от фазы, на которой установлен КС с ШОН, это изменить трудно. Если ШОН на фазе А, например, то ток отбора совпадает с -BC (опережает напряжение А на 90 градусов).
