61
Re: Расчет трансформаторов с расщепленными обмотками
matu пишет:
Есть готовый блок источника ЭДС, в котором можно задать как ЭДС так и сопротивление. Причем сопротивление можно задать через мощность к.з. или в классическом виде X и R.
Подскажите как рассчитать параметры для модели правильно, мощность кз или классические  X и R посчитать? Если известно,  что ток трехфазного кз на шинах 110кВ 30,6кА. Пожалуйста:)
Добавлено: 2017-12-01 17:33:56
retriever пишет:
Поставить блок Three-phase mutual inductance https://www.mathworks.com/help/physmod/ … ez1z0.html
И задать туда сопротивления, какие надо.
А про логику обычного МТЗ есть совет? Просто странно, если выключатель без порта com, то алгоритм работает...Но только подключаешь сигнал с таймера на выключатель в любом положение опэн или клоуз он не хочет вкл.=(
Век живи, век учись, а дураком помрёшь
62
alexander__vladimirovich пишет:
видимо в исходном состоянии "мтз" не сработана, сигнал на выходе 0, он попадает в com порт выключателя и запрещает ему включаться
на самом деле, полагаю, заводить симулятор МТЗ на отключение - излишне. Алгоритм же не в реальном времени работает. Лучше просто вывести на сигнализацию.
X1=30.6/3^0.5/115
Вообще блок mutual inductance позволяет задать Z0, отличное от Z1, что не может сделать обычный блок ЭДС. Впрочем, здесь, может, и без разницы.
63 (2017-12-01 23:33:35 отредактировано alexander__vladimirovich)
retriever пишет:
Исходное состояние менял...В обоих он отказался замкнуться...Файл модели я прикреплял RZA.slx... На видео с ютуба чуток другая, но схема пашет..Хотя на видео powergui как настроено не видно...
[видео]
Добавлено: 2017-12-02 02:36:33
retriever пишет:
X1=30.6/3^0.5/115
Может Xc=115/(30.6*3^0.5) ???
Добавлено: 2017-12-02 02:57:09
retriever пишет:
Сообразил о чем вы.. Выключателю без разницы, какое исходное положение стоит в параметрах(close или open). Это только повлияет на его картинку, а работает он от 1 и отключен при отсутствии 1 т.е. 0...
Взял добавил блог инверсии NOT и бистабильное реле для удержания, заработало=)http://photosp.ru/images/2017/12/02/Relay.jpg http://photosp.ru/images/2017/12/02/Relay.jpg
