41
Re: Реактивная мощность
SYSTEM пишет:
только для ВЛ 500 кВ
есть примеры реализации управляемой компенсации, см.книгу:
Дьяков А.Ф. Электрические сети СВН ЕЭС России. Том 2. Глава 22. Управляемые (гибкие) электропередачи
(зарубежный опыт)
42
В принципе последовательный конденсатор компенсирует индуктивность линии, поэтому можно применять на всех относительно "длинных" линиях, вот только это экономически не целесообразно, и действительно применять УПК есть смысл начиная с ВЛ 500 кВ.
Судите сами эффект от УПК для ВЛ 110 кВ или 500 кВ по повышению пропускной способности может составить 15-20%, но мощности соотносятся 20...25 МВт против 250... 300 МВт. Поэтому и кроме того, установка УПК на ВЛ 500 кВ может повысит статическую устойчивость ЭС, а УПК на ВЛ 110 кВ что "слону дробина", не делать же их на всех ВЛ 110 кВ и 220 кВ ЭС, а системообразующие при этом ВЛ 500 кВ оставить как есть со своими потерями.
УПК "штучка" очень дорогостоящая и капризная...
