Тема: Почему происходит падение напряжение по двум вводам
Ситуация такая.
Имеется ПС-35/6 кВ, получающая питание по ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/6 кВ, которая в свою очередь запитана от двухцепной ВЛ-110 кВ.
По информации от эксплуатации ПС-35/6 кВ, при аварии в сетях 35/110 кВ происходит падение напряжения одновременно на обоих вводах 35 кВ ПС-35/6 кВ. Почему это может происходить
ПС-35_6 кВ.pdf 37.79 Кб, 8 скачиваний с 2017-12-02
Re: Почему происходит падение напряжение по двум вводам
Приводится кусок схемы ни начала ни конца ПС на отпайках, нужна вся сеть от питающей ПС 110 кВ, может и так всё станет ясно
3 (2017-12-06 09:48:19 отредактировано SYSTEM)
При аварийном отключении одного из источников питания и действии релейной защиты и автоматики на оставшемся источнике питания может иметь место кратковременное снижение напряжения. Если значение провала напряжения и его длительность таковы, что вызывают отключение электроприемников на оставшемся источнике питания, то эти источники питания не могут считаться независимыми. Значение остаточного напряжения на резервирующем источнике питания при КЗ на резервируемом источнике питания должно быть не менее 0,7 Uном.
Возможно СВ 110 кВ включен и возможно действие РЗиА на стороне 110 кВ неправильно.
