Тема: Элегазовый трансформатор тока TG 145 300/5 ВАХ
друзья, есть у кого нибудь ВАХи для ТТ - 110 кВ TG 145 300/5. 0.2S/0.5/S/5Р ?
есть скрин заводских кривых намагничивания, но я не могу повести их в привычный вид. напряжение и ток
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Элегазовый трансформатор тока TG 145 300/5 ВАХ
А в чем собственно проблема? Адекватные ВАХи.
При снятии ВАХ ключевое значение имеет форма кривой а не конкретные числовые значения. Если на кривой нет провалов и она далает свой излом достаточно резко под верхним преьедом тока, то с ТТ все в порядке. В пределах одной и той же партии одного и того же типа трансформатора ВАХи могут достаточно существенно отличаться по конкретным числовым значениям тока и напряжения.
Проблема нужно понимать в том, что это не ВАХ, а характеристика намагничивания стали сердечников. Нужно знать геометрию сердечника и число витков для построения теоретической ВАХ.
А какая принципиальная разница!? Только лишь в том что единицы измерения другие. И эта хар-ка и ВАХ их основное преднозначение определение работоспособности трансформатора...
в этом и проблема, ине мне для протокола надо конкретные числа ВАХ
