Re: Верная или неверная работа АВР?
Ни у кого же не возникают вопрос как работают ТР на ПС на отпайках параллельно или нет и когда замкнут СВ?
В чём здесь разница? А таких ПС огромное количество!
22 (2017-12-06 08:38:23 отредактировано Lekarь)
SYSTEM пишет:
Разве две секции ЗРУ это разные (независимые) источники питания? Т.е. секции шин получают питание от разных генераторов, электростанций, подстанций??? Я так понимаю, что речь идёт о секциях ЗРУ 10 кВ? Если это так, то на стороне 10 кВ тоже может быть СВ. Т.е. если по какому-либо режиму необходимо включить СВ 10 кВ при наличии напряжения на обеих секциях шин, то необходимо провести операцию синхронизация перед включением СВ 10кВ? Так?
Насчет независимости не скажу так сразу, что под ней понимать, а вот что разные это однозначно, если СВ отключен. В таком случае напряжение на этих источниках может быть разным? Во многих случаях разное - значит источники разные. Синхронизацию проводить во многих случаях это лишнее (как правило сеть закольцована), но не всегда. А вот предварительную фазировку (после ремонтных работ), особенно в кабельных сетях в РП проводят, чтобы потом можно было включать СВ.
23 (2017-12-06 09:31:12 отредактировано SYSTEM)
Lekarь пишет:
Разные это не значит, что они независимые, а если разные и зависимые (значение напряжений одинаково, частота одинаковая, угол сдвига фаз напряжений одинаков) , то причин не включать СВ при наличии напряжения на обеих секциях шин нет.
24 (2017-12-06 10:39:42 отредактировано Lekarь)
SYSTEM пишет:
давайте сначала про разные. У вас каждая секция в ЗРУ может получать напряжение от своего трансформатора. Трансформаторы могут быть одинаковыми, НО коэффициенты трансформации могут на них быть разными, причем настолько разными, что при вкючении СВ уравнительного тока хватит для прогрузки защит без другой нагрузки. РПНы на них установите в крайние положения противоположные и получите  большой ток через СВ. Однако если вам хочется включать СВ,  то без проблем - многие так делают, считая, что все одинаково, при этом ток глазами не увидишь, а приборы есть не везде.
25 (2017-12-06 11:45:47 отредактировано SYSTEM)
Lekarь пишет:
Lekarь пишет:
Давайте спросим b0dun1dZe: так ли у вас как написал Lekarь выше или выполняется п.2.1.19 ПТЭ?
ПТЭ, п. 2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
группы соединений обмоток одинаковы;
соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%;
напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%;
произведена фазировка трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
26 (2017-12-06 14:50:31 отредактировано fll)
РПН....))
первое сообщ.прочитайте)
вообще, тема странная..."верная или неверная работа АВР", а речь про опер.переключения.
типовой значит сетевой ВНР без перерыва питания вопросов у автора не вызывает?))) по названию темы речь вроде как об этом идти должна.
никакого криминала тут нет.
Видел аналогичную ситуацию (приходил человек на консультацию). Главный инженер предприятия прописал в требованиях проекта помимо электромагнитной блокировки запараллеливания по НН - выполнить механическую блокировку. Требования для исключения подачи напряжения при ошибочных действиях персонала - для безопасности персонала.
28 (2017-12-06 18:09:46 отредактировано evdbor)
fll пишет:
типовой значит сетевой ВНР без перерыва питания вопросов у автора не вызывает?))) по названию темы речь вроде как об этом идти должна.никакого криминала тут нет.
Для напряжения 6-35 кВ почти бесспорно.Однако здесь речь идет о 0,4 кВ. Здесь не все так однозначно.
leon_lts пишет:
На 0,4 кВ делаю такую блокировку если не требуется безобрывное переключение, например, офисное здание. У АББ и Шнайдер-Электрик имеются механические тросовые блокировки. Если требуется безобрывное переключение такую блокировку не выполняю.
BLK.jpg 130.75 Кб, файл не был скачан.
ох уж эти безобрывные переключения....
кардинально отличаются от обрывных)....
evdbor пишет:
Для напряжения 6-35 кВ почти бесспорно..
Почти да. За исключением схем с возвратом АВР, когда устройство установлено на подстанции, питающееся отпайкой от транзита между станцией и подстанцией. При возвраье схемы АВР в исходное положение возможно несинхронное включение. Бывали такие случаи и повреждались выключатели.
По 0,4 кВ четко сказано, что не должно быть колец.
