121
Re: Статическая и динамическая устойчивость изолированной энергосистемы
Nad пишет:
А кто может дать дельный совет по проектированию и выбору уставок АРБКЗ/АРЗКЗ, а именно с работой на разгрузку?  Может кто-нибудь сталкивался...
Не очень понятен Ваш вопрос. Если в общем, то процесс примерно такой:
Обычно берут характеристику ИРТ с завода-изготовителя турбины (проектную или с аналогичной турбины ранее примененной где-то). Это семейство кривых, которые показывают зависимость мощности от времени в зависимости от интенсивности управляющих импульсов. При расчетах ДУ вы просто моделируете эти кривые как работу ПА и определяете при каких возмущениях какая кривая подходит. На выходе вы получите сочетание требуемых параметров ИРТ: глубина разгрузки в % от ном. мощности, величина ограничения мощности в послеаварийном режиме в % от номинала. Самое интересное начнется после на этапе натурных испытаний, так как в реальности характеристика должна учитывать процессы в тепловой части (быстродействие клапанов, возникновение незапланированных условий, вызывающих непроектную работу тепловой автоматики вроде скачка давления пара и пр.). Основная кропотливая работа по настройке Ирт она как раз там, в тепловой части (ну и в ЭЧСР также).
122
Nad пишет:
Рекомендую, популярнее чем в этой книге изложено еще поискать надо:
Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах
М.: Энергоатомиздат, 1990. - 390 с.
стр.242-247, Глава 11
123
ЧРП работает по соотношению U/f=const. В данном случае при изменении частоты тока в пределах от 40 до 60 Гц момент силы и мощность асинхронного эл. двигателя остаются неизменными?
