А если я встроенные тт выставлю по всем сторонам группы 0 0 0 и токи iНом токи выставлю тоже одинаковые. и получается можно подавать на терминал токи одинаковые для проверки.
Но у меня вопрос другого плана:
Если группа соединения у трансформатора 110/35/10 c заземленной нейтралью по высокой и группа yyd 0-11 то если бы вместо сириуса т3 стояла механика, в каком месте углы от НН относительно ВН разворачиваются в противофазу (на 180 градусов) , и СН относительно ВН на 180 градусов. Правильно ли я думаю что это происходить на ТТ на вводе 10 кв , например Л1 ТТ стоит в сторону силового трансформатора и снимают токи с U2 для дзт, для мтз всеравно по сути с какой стороны снимать
когда со стороны например ВН ток входит в ТТ в Л1 и снимают тоже с полярного конца U1.
учитывая то что на высокой ТТ собрали в треугольник, а по низкой в звезду- чтобы 30 градусов довернуть до 0
Запутался.
В инструкции к сириус Т3 пишут
Следует отметить, что группа соединения обмоток силового трансформатора
определяется сборкой обмоток, но оценивается по векторной диаграмме напряжений. Если
положительное направление токов принято не по рисунку 1, а в сторону нагрузки для сторо-
ны НН, что удобно при рассмотрении нагрузочного режима или режима внешнего КЗ, то
группа по токам совпадает с группой по напряжениям. Однако, если принять положительное
направление токов по рисунку 1, то ток в обмотке НН поворачивается на 180 и группа по
токам должна быть заменена с учетом этого поворота (например, с 11 на 5 или с 1 на 7). Эта
особенность учтена в таблицах 4 и 5, и дополнительно поворот производить не нужно.
http://www.rza.ru/upload/iblock/395/sirius_t3.pdf сама инструкция.
Т.е. я правильно понял что Л1 ТТ НН может также смотреть в сторону шин а не силового трансформатора и сниматься фазные токи с Л1 , а терминал согласно выставленным группам в встроенные цифровые ТТ вн 11 сн11 нн 0 , и он сам разворачивает еще на 180 градусов, кроме фазового сдвига на 30.
при этом мтз по ТТ НН защиту можно снимать как И1 так или с И2 собрав звезду.
И ТТ СН(установлены в выключателе масленом 35кв ) л1 если в торону в шин а не силового трансформатора то снимают для дзт с И2 да, что бы развернуть вектор.
Ну а для сириус т3 делать это не нужно (я имею ввиду снимать токи для дзт с неполярных концов).
Объясните кто может простыми словами или не простыми, для механики и терминала.
Есть еще такое понятие как проверка грубых и чувствительных установок. как это понять?
размах рпн в общих дзт выставлен в 10 процентов.
про дзт -2 совсем ничего не понял.
заранее всем спасибо за ответы
