rocker890 пишет:Реактор сдвоенный. На момент аварии работала одна ветвь, выключатель второй был отключен
Если нагружена только одна ветвь сдвоенного реактора (одноцепный режим), на отключенной катушке индуктируется напряжение Uк.откл. = 1,732.Xр.(1 + Ксв).I. Часто бывают перенапряжения.
Где Хр - сопротивление реактора, Ксв - коэфф. связи (обычно 0,5 или 0,6), I - протекающий ток (в случае ток к.з.)
Вы не показали никаких данных о реакторе, но если принять Хр = 0,4 Ом (диапазон 0,14 - 0,56) и Ксв = 0,5, для Iкз = 8,4 kA получим
Uк.откл. = 1,732.0,4.(1 + 0,5).8,4 = 8,73 kV - ничего плохого.
Но если Iкз > 13 kA (уставка срабатывания), например 13,1 kA то
Uк.откл. = 1,732.0,4.(1 + 0,5). 13,1 = 13,61 kV - серьезное перенапрежение, которое может вызвать пробой изоляции на отключенной ветви. К тому же процесс произходит в момент отключения первого кз - значит в добавок и переходное перенапряжение.
Вот вам возможная причина второго кз
Конечно сначала надо уточнить Хр и Ксв, а так же действительный ток кз и после этого делать выводы.
