Тема: Учёт подпитки однофазного тока КЗ
Добрый день, подскажите пожалуйста в каком документе можно найти правило вычисления эквивалентного реактанса нулевой последовательности от прилегающей энергосистемы (при известном токе подпитки однофазного КЗ) при расчёте однофазных токов КЗ.
Re: Учёт подпитки однофазного тока КЗ
Если я понял правильно. У вас есть суммарный эквивалент системы при однофазном КЗ на шинах с токами подтекания. Необходимо выделить отдельно ветвь системы ?
Есть подпитка однофазного и трёхфазного тока КЗ от соседней энергосистемы. Как при этом замоделировать эквивалентное сопротивление нулевой последовательности?
Для трёхфазной подпитки эквивалент ищется следующим образом:
"Наиболее удаленную от расчетной точки КЗ часть электроэнергетической системы допускается представлять в виде одного источника энергии с неизменной по амплитуде ЭДС и результирующим эквивалентным индуктивным сопротивлением. ЭДС этого источника следует принимать равной среднему номинальному напряжению сети (см. п. 3.2.5), связывающей удаленную и остальную части электроэнергетической системы, а его результирующее эквивалентное сопротивление Хс определять, исходя из известного тока Iс от эквивалентируемой части системы при КЗ в какой-нибудь узловой точке указанной сети:
Xc=U/(Ic*корень(3))"
Ik3=E1/X1 - ток трехфазного КЗ
Ik1=3·E1/(X1+X2+X0) - ток однофазного КЗ
E1 - ЭДС прямой последовательности (фазное среднее номинальное напряжение)
X1,X2,X0 - соответственно, сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности
Собственно, из этих двух формул и получаем.
X1=E1/Ik3
Учитывая, что X1=X2 (примерно)
Ik1=3·E1/(2X1+X0) - ток однофазного КЗ
2X1+X0=3E1/Ik1
X0=3E1/Ik(1) -2X1= 3E1/Ik(1) - 2E1/Ik(3)
Итого
X0=E1*(3/Ik1-2/Ik3)
