61
Re: Авария на Якутской ГРЭС
Lekarь пишет:
знаете море случаев, когда на заявку потребителя в 10 МВт, строится объект с трансформаторами 2*40 или 2*80 МВА. И эти решения технические.
и что плохого?
а вот когда в перспективном районе ставят 2х63 МВА,а спустя несколько лет приходится ставить еще 2х125 МВА с соответствующими причиндалами..
62 (2017-10-10 13:07:26 отредактировано Lekarь)
scorp пишет:
и что плохого? ..
Как что плохого? Все плохое! Это деньги, которые платит потребитель необоснованно и незаконно. Ни один нормальный человек на "всякий случай" у себя дома не проводит к каждой розетке провода сечением  6-10 мм*2. Потому что это затратно. А когда не видишь потребителя, то это вроде ничего.
Сегодня появилось модное словечко "энергомост". Так вот проводя аналогию с мостами через реки, наверное возмутительно, когда через маленькую речку, для двух трех десятков автомобилей в сутки строят шестиполосный мост. трансформатор это тот же энергомост для электроэнергии. И если ее количество заранее известно, то зачем тратить деньги и ресурсы на мошности , которые не будут востребованы для передачи? Причем все это делается за счет потребителя да еще и в ущерб другим категориям граждан.
scorp пишет:
Перспективный район, это когда есть железные гарантии потребителя, в том, что он будет пользоваться такой мощностью. Это очень большая редкость для нашей страны. А вот, что после установки 2*63 МВА, развивается производство и потребителю требуется больше мощности это нормально и правильно. Это и есть развитие, которое обеспечивает работой и потребителя и энергетиков.
63
Lekarь пишет:
а как на счет прогнозирования,хотя бы на несколько лет
64
scorp пишет:
Прогнозирование каким образом строится? Растут продажи товаров или услуг. Либо есть договоренности между региональным правительством и федеральным , что в таком-то месте будет реализовываться некая программа с целевым финансированием, из бюджета. Подписан договор. Например в моногороде будет строится завод или ферма, чтобы обеспечить рабочие места горожанам. И под мощность этого завода можно начинать развивать сети. Сети тоже не просто так будут развивать, а потребителям региона под будущие выгоды, которых может быть еще и не будет - поднимут тарифы. На величину поднятия тарифа будет расширение сетей.
В первом же случае, если Вы бизнесмен, и владеете фабрикой по производству игрушек или аэропортом Вы смотрите, количество рейсов у вас растет и есть ли тенденция к росту или количество продаж игрушек растет и от чего она может упасть. Если есть устойчивый рост, то можно подавать заявку на расширение сетей и увеличение мощностей, а если этого нет то и мощности не нужны. Это конечно примитивно, но в общем виде так. Сегодня в крупных городах, если предприятие не энергоемкое, практически всегда можно найти 10-20 МВт мощности. Если энергоемкое, конечно это другой вопрос.
Мне очень нравился советский опыт строительства подстанций. Строили с минимальной мощностью под запуск завода. А дальше не нравилось. Дальше завод из прибыли должен был сам развивать энергохозяйство, и увеличивать мощности. Как правило этого не делалось. Вот мы и получили страну с ОД+КЗ.
65 (2017-10-11 11:20:52 отредактировано doro)
SYSTEM пишет:
Георгий Константинович Жуков - в наше время считался бы квалифицированным менеджером???
С учетом его уровня интеллекта - несомненно. Есть и противоположные наблюдения о генералах - менеджерах. Собственно, зарекался в этой теме говорить о политике. Ухожу, ухожу, ухожу...
66 (2017-12-07 11:15:12 отредактировано Windtalker315)
Авария на Якутской ГРЭС произошла из-за технических нарушений и оргпросчетов — прокуратура
http://www.bigpowernews.ru/markets/document80874.phtml
что характерно, якутская ГРЭС-2 "дочка" Русгидро.
67 (2017-12-07 14:05:39 отредактировано Lekarь)
Windtalker315 пишет:
А никто не удивлен произошедшему. Сеньор, руководящий Русгидрой, кроме показухи ничего не умел, а в его возрасте учится уже поздно. Единственное , что он для себя (не для компании) сделал грамотно - нанял в качестве пресс-секретаря генерала без погон с канала НТВ, который имея связи блокирует информационный поток в сми. Как говорят знающие люди - деньги и на этом направлении закончатся. Системные аварии в ЕЭС это продукт работы этого синьора.
68
а вот я так и знал, что именно вы  не  удержитесь от пинка  в  сторону этого человека.
не не я  сейчас не осуждаю.
но его  тоже можно понять, такой непрофильный актив в наследство достался.
Хотя я совершенно уверен, если бы НГШ поставили задачу нормализовать ситуацию именно в этом ДЗО Русгидры он бы справился.
Является ли системной аварией эта ? Скорее всего да. Но вот является ли этой системой единая энергосистема России. Сильно сомневаюсь.
69
Боже упаси! Какие пиньки?  Грех давать пиньки убогим, не имеющим нравственных принципов, на которых свалилась удача, а они расценили это как талант своего разума)))  С другой стороны эта категория людей абсолютно стрессоустойчива к любым ситуациям исходящим снизу. Исключение составляет только то, за что можно получить пинок сверху. Я же просто констатировал факт, на основе его предыдущей деятельности как в этой так и на других работах.
В совете директоров как Русгидры, так и ГидроОГК почти всегда были представители системного. Что же они голосовали за принятие этих непрофильных активов в состав компании? Думаю, что каждый поймет это без комментариев. Единственное, что к Аюеву это не относится. Но, только к нему.
Настанет время и для него, когда боженька спросит, что ж не работалось тебе раб божий Николаша иль ждал когда я у тебя на посылках буду? Так читал бы сказки Пушкина, Николенька!
70
Нейронные сети скоро заменят ОДУ и РДУ.
71
SYSTEM пишет:
К сожалению пока всё развивается по сценарию, что просто сети заменят ОДУ и  РДУ. Последние этому только способствуют.
72
Lekarь пишет:
Просто сети не справятся.
73
SYSTEM пишет:
Все ЖКХ думаю внимательно следит за этой встречей )
74 (2017-12-14 13:04:32 отредактировано SYSTEM)
Chichkin.A.B пишет:
Когда это будет внедрятся в Европе или США все ЖКХ быстро забегают: презентации, конференции, выставки  не до сетей ))
75 (2017-12-15 02:41:09 отредактировано Lekarь)
SYSTEM пишет:
Вы видимо не следите за новостями. Насколько помню одно из ведомств исполнительной власти включило системный оператор в список предприятий, вызывающих вопросы по виду своей деятельности и её конкурентноспособности, в связи с тем, что он является акционерным обществом. И при неблагоприятном раскладе специалисты системного сами пойдут в дочки Россетей с предложениями организовать там работу по диспетчерскому управлению. Что новая голова Россетей и хотела.
С другой стороны уже давно звучат предложения восстановить на базе московского энергосетьпроекта работу по перспективному развитию должным образом, так как филиалы системного то лишнюю линию где-то нарисуют, то станцию в сеть не того напряжения включат. Те кто такие вещи на раннем этапе просекает в самом системном странным образом уходит из него. И такие вещи настолько стали явными, что только ленивый их не замечает. Всё это на мой взгляд не есть хорошо, но ситуация должна как-то исправляться.
76 (2017-12-15 09:46:08 отредактировано SYSTEM)
Конкурентоспособность ICQ/ab:) в связи с тем, что он является акционерным обществом ICQ/ab:) - система ещё не всё перемолола и вывела навечно в резерв.
Вы пишите: С другой стороны уже давно звучат предложения восстановить на базе московского энергосетьпроекта работу по перспективному развитию должным образом.... - сейчас такие времена если прибыль не будет приносить данное предложение, то вообще рассматриваться как вариант не будет.
77 (2017-12-15 10:28:02 отредактировано senior)
Lekarь пишет:
Но ведь именно так написано в ФЗ-35. То есть то ведомство, которое включили - не читало закон? И чтобы СО куда-то "включать" нужно сначала поменять закон, т.к он на 100% принадлежит государству. Об этом видимо Россети не подумали, когда выдвигали предложения в Минэнерго, которое последнее отвергло. Кроме того, сам СО не может
Lekarь пишет:
, т.к. СИПР разрабатываются им совместно с ФСК и об этом тоже написано в ФЗ-35 и в ПП №823.
Добавлено: 2017-12-15 10:27:00
SYSTEM пишет:
В журнале ЕПР №21 2017 чиновник из Минэнерго на стр.18 об этом говорит, есть такие планы. https://www.eprussia.ru/epr/329/
78
SYSTEM пишет:
Конкурентоспособность ICQ/ab:) в связи с тем, что он является акционерным обществом ICQ/ab:) - система ещё не всё перемолола и вывела навечно в резерв..
Ещё пока никого не перемалывали. А вопросы задаются правильные и логичные. В списке куда попал системный оператор остальными клиентами я читал были аэропорты и вокзалы. И исполнительная власть хотела бы получить объяснения, где тут конкуренция и почему она (власть) должна ежегодно утверждать таким субъектам тарифы. Как я понял,  власть не делает разницы между диспетчером скорой помощи и полиции и системным оператором. И это ещё на мой взгляд не глубоко копнули. Если посмотреть законодательство, то переключениями в сети системный точно не должен заниматься, а это добрая половина его персонала. Режимы - да, команды на станции тоже да, но это не переключения.
79
Lekarь пишет:
Этой власти стоит спросить у законодательной. Я думаю ответ будет исчерпывающий.
Lekarь пишет:
Думаю это глубокое заблуждение - во власти далеко не идиоты сидят.
Lekarь пишет:
То, что Вы говорите - это РДУ. А здесь вопрос открытый.
80
senior пишет:
Конечно! Шувалов, который вице-премьер, Артемьев-который в ФАС и Орешкин который в Минэкономики умнейшие люди страны! И слава богу они все считают, что не должны организации не являющиеся монополиями ими считаться если они не производят ничего. Уж какое будет решение неизвестно, но подход государственный.
Добавлено: 2017-12-16 04:06:57
senior пишет:
ни капли не сомневаюсь, что Ливинский вынес на Правительство вопрос о всём системном операторе а не о РДУ. Последние ему даже не интересны. Не того пошиба у него консультанты, чтобы на РДУ мелочиться.))))
