Тема: Набор инструментов релейщика
Есть ли какие-нибудь приличные наборы инструментов для релейщика в продаже? И что, по-вашему, должен содержать такой набор?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Набор инструментов релейщика
А что понимать под набором для релейщика?
Когда-то при начале работы в наладке (1975 год) шиком считался набор, звавшийся "кыш и два портфеля" в честь популярного фильма. В двух школьных портфелях размещался довольно приличный набор слесарно - монтажного инструмента. Выпускался в Подмосковье, станция Деденево, если не изменяет память. В составе не было элементарного тестера, делали сами.
При переходе на МЭ УРЗА актуальным компонентом стал паяльник. Это уж ни в какие комплекты не входил. Соревновались: у кого круче стойка для паяльника (легкость в перевозке для наладки - немаловажный компонент) и набор паяльных принадлежностей. Появились проблемы в виде несоответствия отверток калибру клемм. Далее стали перетачивать. Кто круче, еще и перекаливать стали (у меня связи на электростанциях были, соответственно, было проще).
Сейчас главный инструмент релейщика - ноутбук в комплекте с РЕТОМ (или иным проверочным устройством). Но слесарно - монтажный инструмент никто не отменял. По последнему поводу хожу по рядам Сенного базара в Краснодаре. Эх, если бы мне в молодые наладочные годы такой выбор! Тем не менее, не вижу отверток "из-за угла" (по-просту - кривые). Диамагнитный ключ - вообще особая статья. О "гнукалке" для контактов реле КДР речь вообще не идет.
А действительно, давайте в этой теме поделимся своим опытом, какие сейчас наборы инструмента у релейщиков, думаю достаточно будет фотографии на мобильник, а если появятся вопросы можно переспросить. Мне эта тема тоже интересна, но не так актуальна, к сожалению.
doro, чуть позже в "Инструкции по испытаниям СЗ" появились требования к ручному изолированному инструменту (в том числе и отверткам). При проверках доходило до скандала с инспектором по ОТ. "У тебя отвертка не соответствует требованиям "Инструкции...". "Покажи, где продается такая отвертка, при тебе куплю ее за свои деньги". Понимаете, требования вписали, а выпуск отверток отечественная промышленность так и не наладила. К чему я? В тех двух портфелях были и отвертки, но ни одна из них не соответствовала "Инструкции...". Еще вспомнилось... К вопросу о качестве..."Ты куда едешь на Курсы?" "В Питер, к Шабаду". "На тебе деньги, привези, пожалуйста, пассатижи и "утики" ЛЭМЗа (Ленинградского электромеханического завода).
В тех портфелях был хороший диамагнитный ключ для РБМ .
Да, уникум. Сейчас на курсы ЭПЗ-1636 всегда вожу с собой (такое впечатление, что на весь Кавказ один экземпляр остался). Хорошие "гнукалки" для контактов кодовых реле остались. Отвертки "из-за угла" очень полезны, когда в ряд стоят несколько реле РП-252, где нужно перебрать замыкающие контакты на размыкающие. Очень приличный набор рожковых ключей, до сих пор в домашнем хозяйстве держу. Обычные отвертки - полное фуфло.
Да, но сейчас релейщикам нужен совершенно другой набор. Из этого давайте исходить.
Мы в последнее время приобретали вот такие наборы РЗА-У:
http://www.electronpribor.ru/img/produc … r/rzau.jpg
но предлагают ещё несколько вариантов наборов.
Это не Харьков ли? "Системы управления космическими кораблями и космическими станциями". По внешнему виду набора виден самый старый функционал. Вот только параметры мультиметра выяснить бы.
Собственно, старое предприятие ВПК вполне может обойтись без китайских комплектующих.
Нет не Харьков, а Уфа.
http://urteks.ru/price/price147/
А Мультиметр MAS 830L
eukeniy, а молоток, скорее для особо точной наладки)))
Добавлено: 2017-12-14 18:53:38
Угловые отвёртки в продаже только забугорные видел, прямой и крестообразный шлиц шириной от 3 до 10 мм. http://rzia.ru/uploads/4943/thumbnail/x1RHF4JULPOS9djnTemv.jpg
К этому нужно относиться серьезно. При наладке кодовых реле для получения нужных характеристик приходилось деформировать якорь, при этом никак нельзя было стучать по нему стальным молотком, нарушалась структура железа. Были три выхода: самые крутые имели то ли свинцовые (изготавливались из подсобных материалов типа свинцовой оболочки кабелей), то ли полиуретановые молотки. Но это тяжело таскать за собой по командировкам. Самый оптимальный вариант - запихиваем якорь в щель между панелями и гнем. И на последний случай - стучим по якорю стальным молотком, но через деревянную прокладку.
В наладке из каких только ситуаций выкручиваться не приходилось. Голь на выдумки хитра.
"Чурочки" делали с ребятами березовые, из черенков для лопат или городков (не бит, а собственно городков). Отпиливаешь ровно, потом на наждаке у одной l делаешь чуть вогнутую поверхность (наковальня), у другой - выпуклую (бита). Старались придавать форму цилиндрической поверхности, на глаз, конечно.
Для гнутья контактов кодовых реле использовал найденную случайно правилку, вроде не самодельную, у неё пропил был тоньше, чем у правилки из набора.
Если много старья, то нужны отвертки для винтов, в который головка не отлита или отштампована, а пропиле. Пропил тонкий, толстые отвертки не лезут. Нужны и торцовые ключи для заднего присоединения со шпильками. К сожалению, теперь, похоже, никто не учит гнуть кольца и подбирать отвертки по толщине и ширине лезвия, переходя от самой широкой и толстой к той, что подойдёт. Поскольку отвертка 3,5 Х 0,5 подойдёт всегда, ею одной и пользуются. Ещё до эксплуатации не дошло, а головки винтов испорчены.
В наладке приходится много монтировать или перемонтировать гибким проводом, нужны клещи для снятия изоляции (wire striper) и для обжима наконечников, как втычных (провод внутри гильзы), так и штыревых (wire crimper). Инструмент такой теперь можно и купить, качество, конечно, имеет значение. Наконечники "тырить", где только можно, никогда не знаешь, какие понадобятся. Обычно возим и наборы инструментов с головками или наконечниками типа Torx (звездочка) и Hex (шестигранник), у монтажников никогда ничего нет, а в конструктивах вроде Schrack чего только не встретишь. Да и Philips (крестообразные) лучше иметь не одну, не только Ph1, Ph2, иногда не подлезешь длинной отверткой, хотя длинной работать легче.
Монтажникам без крайней нужды инструмент не давать, или иметь такой, что не жалко - варвары. Любая отвертка у них - монтировка, а утконосы - вообще что угодно. Бокорезами будут кусать гвозди ... сам был монтажником, знаю.
В общем, "Трубку, лошадь и жену - не дам никому". Инструмент чаще теряется-забывается, чем ломается. Недавно вернулся к труду, работал инструментом 10-15-летней давности. Клещи, конечно, пришлось прикупить.
Я по младости лет когда ещё монтёром работал делал из ножек старых стульев...
Добавлено: 15-12-2017 12:22:08
Стучали молоточком, чтобы увеличить время возврата КДР на ДФЗ-503, 504 и на ДЗ...
Венские стулья, сделанные из мореного бука? В самый раз, в том числе и в качестве воронила.
По этому поводу офф-топ. Как-то работал на Ровенской АЭС в западной Украине. В штате электроцеха был один электромонтер СРЗАИ. К электричеству никакого отношения не имел. Так, подай - принеси. Но мастер - великие руки. Был принят на должность электромонтера 2 разряда. Из абсолютно случайных компонентов сделал обстановку электролаборатории и кабинета ее начальника. Повысился до 3 разряда. Это приметил НЭЦ, из более основательных материалов был оборудован его кабинет. 4 разряд. Далее - главный инженер со своим кабинетом. Как понимаете, 5 разряд. Дальнейшую судьбу только предполагаю.
Но я ему подарил две ножки от венского стула. Какой феноменальный нож взамен получил! Не только дизайн, но и каление, и заточка. А ножки убитой не мною (случайно подобраны) косули - так это - вообще феномен!
Далее на ГЩУ куда-то исчезает паркетный блок. Двенадцать пород дерева. Опять же он упер. Но какие шикарные рукоятки ножей он из этого сделал!
А вообще, существуют ли диэлектрические отвертки с длиной неизолированной части не более 10мм?
#15, не встречал
