Тема: Что за установка?
Здравствуйте! Подскажите, что за установка в виде конденсатора на параллельно работающих линиях 150кВ? Ёмкость для снижения индуктивного сопротивления?
И где можно посмотреть расчёт уставок ДФЗ-201?
Добавлено: 2017-12-15 19:04:39
http://rzia.ru/uploads/13055/thumbnail/Bj091wbXvDKtRLVoUY86.png http://rzia.ru/uploads/13055/thumbnail/Bj091wbXvDKtRLVoUY86.png
Re: Что за установка?
Похоже на ВЧ обход (если есть ВЧ связь)
sVa пишет:
Подскажите, что за установка..
может так нарисован "секционирующий" аппарат,типа разъединитель
Встречал подобное обозначение разъединителей в ну очень старых проектах. Я-то релейщик во втором поколении. Помню, как отец лет 60 назад над схемами дома вечерами работал. Но вот то ли с тех времен, то ли скольки-то годами позже, уж не припомню.
5 (2017-12-15 20:59:23 отредактировано Lekarь)
Это обозначение на проектных схемах секционных перемычек или мостиков, имеющих в нормальной схеме разрыв. Реально это может быть как один коммутационный аппарат, так и несколько, например два разъединителя и выключатель между ними. Это уже не принципиально. Важно, что есть элементы через которые может быть организовано резервное питание.
Если такой элемент не показать, то значит потребителю не обязательно организация резервного питания от друой линии.
Lekarь пишет:
Обычно это разъединитель в перемычкеhttp://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/_r49x7mZdvtRbonYqLfS.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/_r49x7mZdvtRbonYqLfS.jpg
Long Live Rock'n'Roll
Благодарю! Кто-то может объяснить своими словами, чтhttp://rzia.ru/uploads/13055/thumbnail/pKPGMZS8RX9Q5ku2Cag_.png http://rzia.ru/uploads/13055/thumbnail/pKPGMZS8RX9Q5ku2Cag_.png о такое "П" "С" на выключателях? П- присоединения, которые имеют плавающую фиксацию в схеме ДЗШ, С-выключатели которые имеют синхронизацию.
Никому не известно. Как вариант, что-то связано с режимами АПВ. Задайте вопрос чудакам на букву М, т.е авторам рисунка.
9 (2017-12-16 00:15:50 отредактировано Lekarь)
High_Voltage пишет:
Посмотрите нормальные схемы каждого из объектов. Скорее всего это пара разъединителей.
#7, картинка более-менее проясняет ситуацию
Обратите внимание на линии 163, 164. Ну очень напоминает ремонтную перемычку на подстанции по схеме 110-5АН (154 кв - не принципиально, оборудование под 220, РЗА под 110). Далее - Марьянская насосная станция (с украинской раскладкой клавиатуры есть некоторые проблемы, но здесь мы все русским языком прилично владеем, как и я украинским). Основное питание от ЛТРИФ-1 и ЛТРИФ-2, причем раздельно по вводам 1, 2 и 3. Резервное, как понимаю от линии. идущей к вводу 1. Какой-то элемент сети то ли выводится в ремонт, то ли аварийно отключается - перевод на резервный источник. Какие компоненты первичного оборудования здесь задействованы, может ответить только инициатор темы.
И, наконец, на Каховской ГЭС. ОСШ секционируется, но какими средствами - можем только предполагать.
Подскажите как называется схема ПС КРЗ-10? Одна секционированная система сборных шин? И зачем установлено 3 выключателя на 2 Тр-ра?
Добавлено: 2017-12-17 01:09:36
http://rzia.ru/uploads/13055/thumbnail/3epBbu0jOoJUkSL7lDcQ.png http://rzia.ru/uploads/13055/thumbnail/3epBbu0jOoJUkSL7lDcQ.png
