Re: Крупнейший аэропорт США встал на 11 часов и отменил более 1500 рейсов
rimsasha пишет:
Ну надо же в конце концов иметь какую-то объективную картинку о мире
Проще жить в розовом демократическом тумане
l_yuriy пишет:
В СССР система электроснабжения надежней была.
Одна из лучших в мире, если не самая лучшая, при всех ее сложностях и разветвленности.
l_yuriy пишет:
Теперь вот развалили.
Развалить не долго, а вот собирать, строить долго и сложно, но считаю делать это необходимо. К сожалению это вопрос десятилетий при наличии стремлений.
Возможно со взлетом посадкой проблем то и не было. А сам терминал встал, в итоге из-за количества народу невозможно было проводить регистрацию, досмотр и т.п.. Но я не вижу тут ничего экстраординарного, кроме ажиотажа. Ну ремонтная схема с наложением отказа, эка невидаль. Там тоже люди работают такие же, и железяки отказывают. А вот где были дизели, или в Штатах такое не практикуется?
24 (2017-12-19 11:13:54 отредактировано l_yuriy)
Александр США пишет:
Будем подождать пока не спадет пена.
А с Индиана Поинт "пена" уже спала? Где о причинах аварии почитать можно?
В своё время занимался анализом аварий. Имею профессиональный интерес.
senior пишет:
Не только дизели должны быть
Я занимался электроснабжением центра ОрВД в Екатеринбурге
ОрВД - Организация Воздушного движения - диспетчерский центр по всему Уральскому региону
Автоматизированную систему (АС) ОРВД проектировала специализированная фирма, связанная "первым отделом"
Мы их называли промеж себя "чекисты"
Еще бы - государственная тайна и контртерроризм
Мощность АС ОРВД составляла около 200 кВт
Ставили огромные ИБП по системе "бай-пасс"
Это помимо дизеля
Lekarь пишет:
Почему Вы за всех отвечаете, что не хотим?! Хотим и делаем по мере возможностей, чем вызываем неудовольствие, у некоторых граждан!
Что вы делаете по мере возможностей? И как то, что вы делаете может вызвать неудовольствие, у некоторых граждан?
27 (2017-12-19 11:54:58 отредактировано stoyan)
Лет десят назад делал проект (реконструкция электрической части) двух аэропортов  - у нас, небольшие, пассажирские, строенные "при комунизме". Там на каждом ТП стоял один трансформатор (нагрузка 50 - 60 ICQ/be%) и один ДГ в автоматичном резерве (АВР на 0,4 кВ). Для меня такая схема показалась очень необычной и я стал искать в Интернете как это делается в "лучшем мире". Мне помогли электрики аэропорта показав типовую схемму электропитания американско аэропорта. Могу сказать - схеммы почти один к одному (небольшие отличия на стороне НН, в американской было больше UPS). Меня это усполкоило... Но есть подробность - на аэропортах две независимые сети. Одна обеспечивает безопасность полетов - диспетчерские функции. А вторая логистику - всякие там удобства пассажеров, сградный фонд, охранные системы, ремонтные работы и т.д. И каждая система резервиривана сама по себе. Была такая проблема - заказчик настаивал пребросить питание освещения взлетно-посадочой полосе (то что вкопано в бетоне по длине полосы) к сети питания логистики. До того оно питалось от сети авиодиспетчеров. Так было по западным стандартам. Я не согласился, мне так и не показали эти стандарты. Интересно как это в вопросном аэропорту. И в какой ситеме был сбой.
SVG пишет:
причиной аварии оказались строители, случайно перерезавшие силовой кабель.
Если один перерезанный кабель может вызвать это... лучше принять версию о русских хакерах...
Там несколько закольцованных друг на друга умных сетей с реклоузерами и автосекционниками, которые проверяют в живую раз в год..
Поскольку надзирал монтаж и наладку, пришлось "мотаться" в аэропортах месяца три. Персонал раз неделю опробовал систем резервирования вплоть до пуска ДГ принятия полной нагрузки. Правда аэропорта не очень нагруженые - условия позволяют.
Волшебник пишет:
Любой батареи любого UPS должно хватать по времени на определенное рассчитанное при проектировании время. Как правило - это разворот резерва или восстановление нормальной схемы. Поэтому где ДГУ, вот вопрос. Хотя там наверное нужно 30-50 МВт для такого аэропорта, дизельки большие и много нужны.
senior пишет:
Разумеется
Посмотрел схемы электроснабжения РДУ и ОДУ
Те же принципы что в ОрВД
Диспетчерское оборудование - 1 особая категория. Питание - 2 ввода с АВР + дизель + ИБП
Все остальное 1-я категория. Питание - 2 ввода с АВР
Я о низе. Все резервирование там
Верх классический - 2 ввода без дизелей и прочего
Волшебник пишет:
Очерёдность питания  - 2 ввода с АВР + ИБП + дизель. ИБП быстрее подхватит электроприёмники особой группы первой категории. В правилах РФ написано: перевод независимого источника (например ДГУ) в режим горячего резерва выполняется при выходе из работы одного из двух основных источников питания и соотвественно постоянная готовность третьего независимого источника (например ДГУ) и автоматическое его включение при исчезновении напряжения на обоих основных источниках питания.
SYSTEM пишет:
Вы абсолютно правы
Мгновенный подхват
SYSTEM пишет:
Здесь не все так однозначно
При наличии ИБП нет необходимости выводить ДГУ в горячий резерв
Все хотят экономить топливо
В моем случае горячего резерва не было.
Пуск ДГУ осуществлялся после полной потери сетевого питания
На время разгона ДГУ всю нагрузку 1-й особой категории "подхватывал" ИБП
Нормативы работы ИБП были следующие:
- автоматизированная система управления воздушным движением - 30 мин
- диспетчерская связь - 180 мин
32 (2017-12-19 14:16:01 отредактировано Lekarь)
Волшебник пишет:
А подхватывет нагрузку ИБП в какой момент - когда уже полностью исчезло напряжение или даже на время незначительного провала напряжения? Если первое, то ИБП, должно быть мощными - кондиционеры, охлаждающие серверные хорошо потребляют.
Интересны цифры.
Lekarь пишет:
ИБП был такого типа http://eaton-powerware.ru/93pm.html
200 кВт
ИБП  с двойным преобразованием энергии (с двойным преобразованием напряжения)
Мат.часть кратко - здесь http://www.стабилизатор.рф/reference/te … 52-on-line
34
Волшебник пишет:
200 кВт
Спасибо! Пробежался по паспарту и РЭ, так и не понял, сколько в пиковом режиме может нести нагрузку батарея. Вроде как 10 кратная перегрузка в течении 300 мс, цифра обозначена. Получается, что кондиционеры и какая - тодругая двигательная техника должна при пропадании напряжения отключаться. Пуск двигателей длится секунды. Либо батарея должна подхватывать нагрузку еще до полного исчезновения напряжения, т.е. при его провале.
35
Lekarь пишет:
Lekarь пишет:
ИБП не работает на всю сеть, ИБП работает на отдельно спроектированную сеть, к которой подключены те приемники, которые должны в случае блэкаута висеть на ИБП. Никаких двигателей, кондиционеров, чайников и т.п. в этой сети нет.  Это как постоянный оперток на ПС, логика та же. Никаких провалов напряжения так же быть не должно, это ведь батарея.
36
senior пишет:
ИБП не работает на всю сеть, .
У кого как...
37 (2017-12-19 20:08:10 отредактировано Волшебник)
Lekarь пишет:
пробежался по паспарту и РЭ, так и не понял, сколько в пиковом режиме может нести нагрузку батарея
Большие ИБП не имеют в своем составе батарей.
В данной серии все что свыше 50 кВт - необходимо подключение внешних батарей
Емкость зависит от ваших потребностей - нагрузки и времени бесперебойной работы
Шкаф ИБП - это мозги, инвертор с системой "бай-пас" с временем переключения 2 мс
В нормальном режиме инвертор выдает на выходе "условно" идеальное синусоидальное напряжение при наличии отклонений параметров входного сетевого напряжения в допустимых пределах
Если пределы превышены система подключает за 2 мс нагрузку к батарее
В нашем случае потребовалось в каждой системе бесперебойного питания иметь 1 шкаф ИБП и 2 шкафа с батареями. Итого система из 3 шкафов
Дело в том, что к автоматизированной системе (АС) ОрВД предъявлялись особые требования надежности электроснабжения
Каждая единица оборудования этой системы имела 2 ввода с АВР (предполагаю, что тиристорного типа)
К системе ИБП №1 подключались ввода №1
К системе ИБП №2 - соответственно №2
И был еще система ИБП №3 для системы диспетчерской связи
В этой системе каждая единица оборудования системы имела 3 ввода
Соответственно подключалась к системе ИБП №1, 2 и 3
В ходе проектирования вышел забавный случай
Ребята проектировавшие стадию П совсем не учли вес шкафов с батареями
А шкафы были нехилые - 900х900х2000 с весом в 2,5 тонны
И это при нагрузке полов помещения в 400 кг на квадратный метр
После выявления этого факта сильно забегали строители, а затем и большие начальники
38 (2017-12-19 21:33:33 отредактировано doro)
На тему целевого назначения источников гарантированного питания.
В свое время при переходе из наладки в эксплуатацию познакомился с некоторыми идиотскими решениями. С одним из них пришлось поразбираться основательно.
В зоне моей ответственности - АВР на двух пускателях. Связь, телемеханика, всякая прочая ерунда и охранная сигнализация на проходной. После того, как при бездарнейшей организации системы собственных нужд потеряли оба ввода, мне была поставлена задача организовать третий ввод. Это - отдельная песня. Тянут кабель 4Х2,5 квадрат с полкилометра без малейших элементов расчета. Оказалось, защита в голове КЗ на хвосте вообще КЗ не чувствует. Побурчали, кабель усилили. Я еще и виноват, что сразу не предупредил (а кто моего мнения спрашивал?).
Далее по задаче. Спроектировал как мог систему. Нужно определить потребности конкретных потребителей. Охранную сигнализацию мониторю. Но вдруг выясняется существенное различие в потреблении, причем без всякой системы. Оказалось, что на линии обеспеченного питания висят кроме охранной сигнализации холодильник, электрочайник и прочая бытовая нагрузка.
39 (2017-12-20 09:36:21 отредактировано rimsasha)
Волшебник пишет:
Сначала "впаривают" розовые мечты о демократии, а потом вдогонку уже совершенно реальные нравственные уродства. После всех этих "Маманей-Комбатов" и трансгендерных солдафоноф непонятного пола, туман розовый отправляется на помойку и превращается в реальное радужно-голубое общество Default/big_smile=D.
11 часов перерыв питания - либо второго ввода там не было вовсе (не говоря уже о третьем), либо географическое разнесение трасс кабелей не предусмотрено.
Волшебник пишет:
Возможно поэтому распредустройство в этом аэропорту и оказалось под землей, куда затруднен доступ.
Интересно после таких аварий на особо важных объектах, в США проходят разбирательства с участием всяких спецотделов и кого туда "приглашают".
40
rimsasha пишет:
Александр США расскажите кратко как проходят расследования аварий в части энергетики?
