Тема: Проверка схемы включения (векторная диаграмма)
Здравствуйте. Высоковольтный учет 6(10) кВ. Схема подключения 2 ТТ (А, С фазы), 2 ТН (А, С фазы). Как с помощью ВАФа снять углы на фазе В? Для Фазы А например клещи на А, опорное напряжение на АВ (т.к. ноль с схеме отсутствует) да? для С на С клещи СВ опорное напряжение. А на фазе В как померить?
2012-07-17_151555.jpg 56.85 Кб, 1 скачиваний с 2017-12-19
2 (2017-12-19 14:09:38 отредактировано Борисыч)
Re: Проверка схемы включения (векторная диаграмма)
На схеме не очень понятно как соединено... разбираться лень.  Д.б. неполная звезда.
Ток в фазе В равен: Ib=-(Ia+Ic), это в обратном проводе.
Кстати опорное всегда у ВАФ-85 Uab
Векторка должна быть снята от одного опорного напряжения. Просто меряйте фазу В в оставшемся проводе от того же опорного напряжения АВ. Со схемой разберитесь, проверьте все, на схеме нули цепей тока и напряжения объединены, такого быть не должно.
Pasha-RUssia пишет:
Опорное напряжение берете АВ, и относительно данного напряжения делаете измерения для всех трех фаз. Токовыми клещами обхватываете провода, идущие к клеммам счетчика №1, 3, 5. Это будут токи фаз А, В, С. По результатам измерения делаете выводы о корректности схемы подключения.
Спасибо. Схема взята с руководства к счетчику Меркурий 230. Для проверки использую Парма ВАф электронный. Получается для высоковольтного учета при проверке АВ опорное что при схеме 2 ТТ+ 2 ТН что при  2ТТ+3 ТН.  А при 3ТТ+3ТН тоже относительно АВ мерить? По учету 0,4 опорное напряжение меняю в зависимости от того на каком токовом проводе (1,3,5) клещи весят. А0, В0 С0 соответственно. Ну и углы смотрю что б в приделах 0-90 были.
