1 (2017-12-26 09:10:58 отредактировано dronos)
Тема: Потери в ВЛ
Коллеги, подскажите кто в теме.
Иметься задача передать электроэнергию из пункта А в  пункт Б. Расстояние 10км. Класс напряжения 10 кВ. Нагрузка 10МВт.
Предварительно выбранное сечение алюминиевого кабеля ВЛ 240мм.
Вопрос в следующем:
Достаточно ли будет напряжения в конце линии для питания трансформатора 10кВ при напряжении на источнике 10,5 кВ. Потери напряжения которые будут в линии на таком расстоянии не будут ли ниже нижнего предела входящего напряжения на трансформаторе для обеспечения его нормальной работы.
Re: Потери в ВЛ
Потери напряжение в простейшем случае можно оценить как: dU=(P*R+Q*X)/U. Если принять Q=8 Мвар, то при погонных параметрах кабеля R0=0,12 Ом/км X0=0,075 Ом/км получим величину 1,8 кВ, т.е. потери составят 18%. Это недопустимо большая величина. Если в конце кабеля будет тр-р, то с учетом потерь напряжения в нем существующего диапазона регулирования напряжения тр-ра может и не хватить.
Re: Потери в ВЛ
Похожая тема обсуждалась
Совсем нерелейный вопрос.
См. ответ коллеги fll Совсем нерелейный вопрос.
Прикинул. Потери напряжения будут около 30%
Re: Потери в ВЛ
matu пишет:
Только мощность и напряжение должны браться в одной точке, мощность известна в конце ВЛ, а напряжение в начале. Здесь итерационный процесс будет.
Long Live Rock'n'Roll
Re: Потери в ВЛ
High_Voltage пишет:
Безусловно.
Re: Потери в ВЛ
dronos пишет:
По конкретней марка кабеля и напряжение на источнике. 10 МВт для 10 кВ, действительно проблематично...
если до того посчитали потери 1,8 кВ и сделали вывод, что недопустимо, однако если на начале 11,5, а то и 12, то почему бы и нет.... если даже на конце будет 9,5, то регулятором напр. можно на НН выровнять до номинального...
Re: Потери в ВЛ
Вроде как сечение должно выбираться по экономической плотности тока и проверяться по длительно-допустимому току/падению напряжения. Пускай выбирается по длительно-допустимому току, проверяется по падению напряжения.
dronos пишет:
Ток порядка 600-700 А для алюминиевого кабеля сечением 240 мм2, проложенного на открытом воздухе ... не перебор?
Re: Потери в ВЛ
Я бы этот вопрос перенес в студенческий раздел. Там меньше пинать будем, да и пояснений больше дадим. Речь идет об элементарных познаниях в ТОЭ. Задача раскладывается на следующие компоненты:
1. Перевод мощности в токи по конкретным проводам
2. Потеря напряжения в этих проводах
3. Получение конкретных напряжений на конечном объекте
4. Возможность корректировки напряжения для конечных потребителей посредством РПН/ПБВ.
Re: Потери в ВЛ
В обсуждении ссылку на которое дал в сообщении #3, говорилось о пределе передаваемой мощности.
Конструкция опор ВЛ 10 кВ не позволяет подвесить провод сечением 240.
Потребуется опоры ВЛ 35-110 кВ. Есть смысл перейти на более высокое напряжение, например, 35 кВ.
10 (2017-12-26 13:15:34 отредактировано High_Voltage)
Re: Потери в ВЛ
Задача из области электрических сетей, решается в несколько итераций, так как дано напряжение в начале ВЛ, а мощность в конце.
В помощь ТС методичка по сетям из моей альма-матер
Схемы замещения.rar 33.31 Мб, 25 скачиваний с 2017-12-26
Re: Потери в ВЛ
А обязательно по ВЛ, в земле нельзя? Просто есть примерно такая же ситуация по 6кВ, с ГПП запитана подстанция, правда и длина кабеля равна 2,5км.
По эстакаде и частично в земле проложены 4 кабеля 3*240, сейчас посмотрел нагрузку 6,8Мвт и 3,6 Мвар.
Напряжение на ГПП равно 6,35кВ,  на подстанции 6,22кВ (нагрузку и напряжение смотрел на счетчиках).
12 (2017-12-26 15:47:07 отредактировано dronos)
Re: Потери в ВЛ
Спасибо колеги.
Меня с этим вопросом попросил помочь мой коллега по работе из дружественного подразделения.
Так какой совет по результату?
Брать большее сечение провода воздушки?
13 (2017-12-26 19:59:12 отредактировано doro)
Re: Потери в ВЛ
dronos пишет:
evdbor пишет:
И далее все по теме. #11, - один из вариантов, но воздушкой уж никак нельзя.
Re: Потери в ВЛ
High_Voltage пишет:
Не получается открыть архив после скачивания, пишет "Архив поврежден".
Re: Потери в ВЛ
K_Eugene пишет:
У меня все открылось. Перекачай.
16 (2017-12-27 10:17:18 отредактировано High_Voltage)
Re: Потери в ВЛ
K_Eugene пишет:
Создал еще раз
Схемы замещения.rar 33.31 Мб, 18 скачиваний с 2017-12-27
Re: Потери в ВЛ
High_Voltage пишет:
Создал еще раз
Спасибо, сейчас открывается нормально.
18 (2017-12-27 14:52:07 отредактировано High_Voltage)
Re: Потери в ВЛ
Нашел у себя более свежий вариант и лучшего качества
Skhemy_zameshcheniia_i_UR_ES_2012.pdf 722.98 Кб, 18 скачиваний с 2017-12-27
