doro пишет:Да, это ОЗЗ, перешедшее в повторное ОЗЗ - один из главных компонентов проблемы.
Вмешательство в процесс строительством лесов - один из компонентов поиска неприятностей. Но что-то сомневаюсь, что вмешательство человеков может пройти безнаказанным. Есть пара случаев из своей практики, когда виновники выживали. Но без последствий не обходилось, скрыть их было довольно сложно (хотя и возможно).
Данные работы проведены после отключения линии, для осмотра вех элементов ЛЭП на территории ПС-1.
Lekarь пишет:1) Какая длина ВЛ-?
2) Из какого материала выполнены изоляторы на ВЛ?
3) Каким выключателем подают на линию напряжение - тип, модель?
4) Бросок тока и посадка напряжения при включении выключателя для подачи напряжения есть?
1) Длина КЛ - 1,5 кВ, длина ВЛ - 8 км.
2) фарфор, стекло.
3) нет данных, зона ответственности ТЭЦ.
4) посадок напряжения при включении на исправную линию на предприятии не зафиксированы.
l_yuriy пишет:Длина линии?
В первую очередь линейщики делают осмотр линии. Обрывы, деревья, провесы и т.д.
Этим занимается линейщики вместе с оперативной службой.
Задача релейщика выдать примерное место повреждения.
Если не получается, тогда испытать линию рабочим напряжением от постороннего источника, пофазно.
По результатам испытаний на поврежденной фазе отключить разрядники и повторить испытания..
2) На нашем предприятии нет такого - не наша задача / ничего не знаю - моя хата скраю. Принцип - один за всех и все за одного.
3) Мощность постороннего источника питания рабочего напряжения?
Дефект выявили - проходной изолятор ф.А из ЗРУ-35кВ на ЛЭП, опорные изоляторы ЛР ф.В, С на территории ПС.
Коллеги, хотел услышать - как у вас в сетевых организациях производится выявление дефекта ЛЭП, при отсутствии видимых невооруженному глазу повреждений? (трещины в изоляторах - опорных/подвесных/проходных/тяговых)
неужели методом повторного включения на КЗ, до тех пор, пока не образуется видимое повреждение?
В былое время, у дедов - раньше не было МП-терминалов, да и в наше время еще не все ПС и ЛЭП охвачены МП-терминалами и РАС.
