Тема: Температурный монитор трансформатора ТМТ2-30 - Запуск обдува по току
Как осуществляется запуск обдува по номинальному току тр-ра (режимы меню и т.д.)
Re: Температурный монитор трансформатора ТМТ2-30 - Запуск обдува по току
Согласно "Руководству по эксплуатации на Температурный монитор трансформатора ТМТ2":
1.5.2.7 Дополнительные функциональные возможности прибора ТМТ2-30
1.5.2.7.1 Входные сигналы измеряемых токов нагрузки обмоток трансформатора от 0 до до 5 А, через входные трансформаторы тока и выпрямитель поступают на вход микроконтроллера. Микроконтроллер определяет коэффициенты нагрузки обмоток трансформатора (Кн1 и Кн2) делением величины измеренного тока на величину номинального тока. Результат, в процентах, отображается на дисплее.
1.5.2.7.2 Согласно методике ГОСТ 14209 (МЭК 345-91), по полученным значениям Кн1, Кн2 и Тм, учитывая паспортные данные трансформатора, определяется температура ННТ – То1, То2 и остаточный ресурс обмоток трансформатора. Результат отображается в градусах на дисплее в качестве параметров То1, То2.
1.5.2.7.3 Полученные значения То1, То2 сравниваются с уставками, и по результатам сравнения микроконтроллер формирует сигналы управления в узел реле.
1.5.2.7.4 Данные по остаточному ресурсу трансформатора сохраняются в памяти микроконтроллера и выдаются на дисплей по запросу пользователя (оператора) из меню прибора.
Вообще проектанты стараются обычно выдавать сигнал запуска обдува по току нагрузки от шкафа защит трансформатора. Не знаю насколько это решение обосновано, конечно, но мне оно тоже нравится больше, чем запуск от ТМТ2.
