Тема: ТН 35кВ
Всем доброго времени. Не знаю в какой раздел задать вопрос, решил сюда.
Есть ПС35/6кВ. На ней в КРУН 35 (тип ячеек К-65) стоят два ТН 35кВ. ТНы сделаны на базе ЗНОЛ-35 производства СЭЩ. Так вот при земле в сети 35 эти ТНы систематически выходят из строя. Причем выходят из строя знолы на фазе В. Первичеая схема пс такова, что питание идет от одного ввода через св35, т.е. ТНы по сути подключены на одну секцию.
Вторичные цепи все перепроверили замечаний нет. Аналогичные круны у нас много где стоят, но таких проблем нет. Есть предположение, что при земле происходит феррорезонанс, а т.к. ТНы не антирезонансные соответственно вызодят из строя.
Как считаете правильное ли предположение и может есть еще какие нибудь мысли где капнуть? Заранее спасибо.
2 (2018-01-07 13:21:52 отредактировано suncov_di)
Re: ТН 35кВ
Была аналогичная проблема. Сожгли несколько ТН-35 (как, обычно, до первой грозы), на замену потом получили ТН уже измененной конструкции, схема подключения вторички чуть друга.  Проблема ушла.
Добавлено: 2018-01-07 15:21:29
СЭЩ "неофициально" признался в слабой надежности предыдущей конструкции.
описание новых:
ti_nali_35_135.056_electroshield.ru.pdf 2.83 Мб, 31 скачиваний с 2018-01-07
Re: ТН 35кВ
Чайниковски пишет:
Предположение правильное. Осциллограммы бы не помешали для точной идентификации процесса.
Re: ТН 35кВ
Спасибо за информацию. Осциллограммы надо посмотреть есть или нет.
