Тема: Ретрофит КРУН К-47. Учет
Здравствуйте, форумчане. Подскажите правильно подключаю счетчик ПСЧ 4ТМ 05 МК00? к нему закладываю коммуникатор С1.02 с внешней антенной. По ТЗ нужно сделать АИИС КУЭ. Пока только разбираюсь с РЗиА и АИИСКУЭ, поэтому прошу сильно не бить.
КРУН К-47.pdf 2.81 Мб, 17 скачиваний с 2018-01-11
Re: Ретрофит КРУН К-47. Учет
Вот
Добавлено: 2018-01-12 08:59:40
коммуникатор не нашел в вашем проекте вообще
Надо понимать всю глубину наших глубин!
он заложен в спецификации. а проводки к нему нужно вычерчивать? насколько я понял, коммуникатор встраивается в счетчик и нужно подключить лишь внешнюю антенну комплектным кабелем.
4 (2018-01-17 08:09:24 отредактировано vitk)
В общем в проекте все хорошо. НО есть одно "но". Цепи ТН заводимые на счетчик! Нет понимания из проекта, что именно землится во вторичных цепях? Если "Тн0", то все нормально, а если "ТнВ", то тогда на испытательной коробке "ТнВ" и "Тн0" необходимо поменять местами, для безопасности персонала.
P.S.: Подобное уже обсуждалось здесь на форуме.
Ну и конечно же с токовыми цепями счетчика и амперметра надо что то делать! Ну не смогут они параллельно работать!
