iec60909 пишет:Но при прохождении симметричных составляющих через трансформатор, их вектора сдвигаются по разному, и мы получаем токи уже в трёх фазах.
Еще раз - симметричные составляющие НЕ трехфазные. Это следует из математического процесса вывода формул. Было три фазы a,b,c, стало три последовательности 0,1,2 - количество переменных не поменялось. Была система из 3х уравнений с 3мя неизвестными - ее преобразовали, как было 3 неизвестных, так и осталось, но уравнения стали другими.
В трансформаторах симметричные составляющие либо исчезают (нулевая последовательность), либо поворачиваются на некоторый угол, в зависимости от группы соединений, прямая - в одну сторону, обратная - в другую. Они как были НЕтрехфазными, так и остались.
"Трехфазность" симметричных составляющих появляется из вот этих формул: (*)
Ia=I0+I1+I2
Ib=I0+a^2*I1+a*I2
Ic=I0+a*I1+a^2*I2
Вот вертикальные столбики этих формул -это и есть "фазные" симметричные составляющие.
Ia0=Ib0=Ic0=I0
Ia1=I1, Ib1=a^2*I1, Ic1=a*I1
Ia2=I2, Ib2=a*I2, Ic2=a^2*I2
Т.е. как можно видеть, здесь три переменных I0, I1, I2, из них вот эти "фазные" (9 шт) получаются, они ("фазные") нужны, чтобы было удобнее строить векторку (но ее и так можно построить, вручную покрутив один вектор на нужные углы: 0, 120 или 240 градусов).
В трансформаторах: пусть будет переход со звезды на треугольник. I0 исчезнет, I1 повернется на 30 градусов влево, I2 - на 30 градусов вправо. И далее опять вся та же группа формул (*), она никогда не меняется.
Касательно того, что я вижу сейчас - допустим, неправильно собрали схему (параметры задали не те) - как проверить? Файл с результатами выводится не пойми куда, параметры толком не посмотришь... Эта программа сейчас - в лучшем случае прикинуть какие-то мелочи на скорую руку (студенту, электрику и т.п.). Для серьезных расчетов она в таком виде никуда не пойдет. Там вообще функционал нужен принципиально другой.
И вот получается, что вследствии чрезмерной "солидности" интерфейса вывода - ее даже на скорую руку применить трудно.
А исправить ситуацию просто - в меню амперметра сделать кнопку в доп меню, она вызывает окно с чекбоксом - что выводить (Ia, Ib, Ic....), а в самом амперметре (при нажатии на него) - не только имя, от которого толку ноль, а вот этот ток тоже. Ну и желательно вообще бы зарезервировать место сбоку от амперметра прямо на экране, и выводить хотя бы несколько (1-3, как поместится) отмеченных токов туда.
