http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg http://rzia.ru/uploads/11876/thumbnail/pFTREqnVo7fbtHJhW_kl.jpg
Vlades пишет:А у вас земляная защита на сигнал или на отключение?
На отключение.
Добавлено: 2017-08-23 16:57:21
nkulesh пишет:нейтраль резистивно заземлена, иначе почему говорится о "коротком замыкании"?
Так точно.
Добавлено: 2017-08-23 17:33:09
Макс пишет:Если не секрет, что за сеть 6-10-35? Нейтраль резистивно заземлена?
Сеть 20 кВ с резистивно заземленной нейтралью, поэтому токи КЗ не могут превышать 1 кА.
Уставка по ТЗНП 90 А.
Макс пишет:Дополнительно, правильную работу реле защиты от короткого замыкания на землю
для KOLMA 06 A1 и KOLMA 06 D1 легко проверить посредством исследования
обмотки (терминалы P1x - P2x) трансформатора."
Макс, а можете рассказать по подробней. Вот эта тестовая обмотка Р1х-Р2х это что такое? Как ею пользоваться?
Макс пишет:Исследование обмотки происходит при 6 A макс. непрерывного тока".
Это что значит, где этот ток должен идти. Нужно по первичке от установки подать ток, чтобы во вторичке было 6 А?
Макс пишет:Я рискну предположить что 10Р - это класс точности а вторая 10 - это номинальная предельная кратность ТТ при номинальной нагрузке соответственно коэффициенту трансформации.
А что буде при большей кратности - взорвется?)))
Макс пишет:Потребление входа терминала в 1 Вт на переменном токе? Может 1 ВА?
Ну естественно, я просто пренебрег реактивной составляющей мощности.
Макс пишет:Ну и если предположение верное, выбирать стоит по уставке защиты с учётом полной нагрузки на ТТ (сопротивление соединительных проводов + сопротивление входа защиты+преходные сопротивления на соединениях) при наибольшем значении тока К.З и если погрешность окажется менее 10% то ура.
Там нагрузка пока вообще ни о чем, хотя заявленая мощность что-то около 9 МВт, если я не ошибаюсь, т. е. нагрузочный ток может доходить до 450 А. Хотя к потребителю идут 3 кабеля из трёх ячеек с разных секций. Ну даже, если вся нагрузка ляжет на один кабель может быть 450 А. НО, в нагрузочном режиме через бублик ничего течь не будет)))))) только небольшая погрешность из-за несимметричной нагрузки по фазам и то не факт, что она будет терминалам ощущаться. Минимальный ток измерения токового входа терминала 70-80 мА. Т.е. при 150/1 мы даже можем её не увидеть)).
На измеренных ФАЗНЫХ токовых входах, введенных в работу ячеек, РЕТОМЕТРом-М2, нагрузка от терминала почти 0 ВА, первичный ток по фазе порядка 50 А (ТТ все под ячейкой, так что длиной кабеля, можно вообще пренебречь, 3-4 метра))).
Макс пишет:Да и ТНП имеют большую угловую погрешность учтите это если защита направленная.
Откровение для меня, я вообще думал, что забугорские ТТ такими погрешностями уже давно не страдают. Как-то раз, да и не раз, с помощью РЕТОМА-21 мерил погрешности, и фазовую и угловую, вот что помню, погрешности вообще были минимальными.
Резюмирую, есть подозрение, что и 70/1 и 150/1 справятся с задачей, но вот душа лежит на 70/1. Инженеру, вообще, можно употреблять выражение "душа лежит"? НО, вопрос до сих пор открыт.
