Тема: Схема ОРУ
Подскажите пожалуйста как называется данная схема. Что-то похожее на полуторную схему только без выключателей
Безымянный.png 47.61 Кб, 1 скачиваний с 2018-01-24
2 (2018-01-24 23:08:45 отредактировано Lekarь)
Re: Схема ОРУ
radioboy пишет:
Два блока с отделителями и короткозамыкателями и неавтоматической перемычкой между ними со стороны линий. Тут две разные подстанции прорисованы. Такие схемы часто используют газовики или нефтянники на крупных магистральных узлах перекачки нефти или газа.
Re: Схема ОРУ
Только у короткозамыкателей стрелка не в ту сторону нарисована.
Re: Схема ОРУ
Lekarь пишет:
а если это все на одной ПС находится?
Re: Схема ОРУ
radioboy пишет:
Да также и называется или четыре блока с отделителями и короткозамыкателями и двумя неавтоматическими перемычками на них со стороны линий.  Сейчас вроде с короткозамыкателями уже не строят. А на вашем примере, наверное на одной территории две подстанции близнецы. Скорее всего на каждой из них есть или ВЧТО или отключающие импульсы на питающую подстанцию.
