Тема: Наладка ПВЗУ-Е с помощью Ancoma A7
Кто-нибудь занимался наладкой ПВЗУ-Е с помощью Ancoma A7???
Советы бывалого релейщика → ВЧ обработка, каналы, тракты → Наладка ПВЗУ-Е с помощью Ancoma A7
Ancoma A7???
А это что за зверь
Очень гиморойно с анкомом работать, он заточен для линий. Ретом вот он для кедра и пвзу самый раз :)
Значит Ancom так себе.
Разобрался с анкомом?
я пробовал проверить им ЛФ от ПВЗУ не получается. На рабочей частоте показывает 5 дБ. Решил себя проверить и сделал по старинке, с простого генератора подал и померил получилось как в книжке менее 2 дБ на рабочей частоте. Но вопрос в том что как это сделать анкомом?
учитывали, что у анкома входное сопротивление выхода генератора =75Ом?
С помощью Анком А7 проверяю все аналоговые фильтра на ПВЗУ-Е,Тритон,Кедр, ПВЗ-90М,М1,АНКА_АВПА...ну и элементы обработки и сам тракт.Проблем нет.
Прошу прощения за элементы безграмотности. Производитель упомянутой аппаратуры - фирма Аналитик ТС? Больше знаком с их модемами, хорошо работавшими на наших весьма слабых каналах ВЧ связи.
Алгоритмы работы проверочной аппаратуры вряд ли кому за исключением разработчиков познать. Мне проще позвонить на Динамику и проконсультироваться по поводу РЕТОМ ВЧ. Соответственно, по этой аппаратуре ориентируюсь куда свободнее. Хотя больше знаком с РЕТОМ-51 и его ближайшими аналогами. А Аналитиков что-то ни на одной тусовке в виде выставок/конференций не пеленгую.
На Электрических сетях все время были. Но на последней выставке их не видел.
Да, Аналитик ТС. По моему опыту, это самые толковые приборы для проверки каналов ВЧ и элементов обработки, фильтров и тд. И методички хорошо расписаны товарищем Шкариным( за что ему глубокое спасибо).
Ретом ВЧ использую исключительно в качестве генератора,вч/нч мультиметра,селективного вольтметра.
