Тема: неравномерная нагрузка тн-35
Здравствуйте ,  объясните  пожалуйста эффект. Измеряю пармой нагрузку во вторичных цепях ТН-35  и вижу  перекос А=80ma B=20ma  C=40ma  N=40.ma при том что напряжения фазные и линейные правильные . что это такое?
Re: неравномерная нагрузка тн-35
Несимметричная нагрузка, смещения нейтрали нет, так как есть нулевой провод
Long Live Rock'n'Roll
Ничего сверхъестественного. Просто несимметрия по фазным нагрузкам, например, установлено реле на фазе А-0.
gavrilovone пишет:
Померяйте углы и постройте векторную диаграмму.
Да векторную снять можно, даже интересно взглянуть на нее. При этом нужно учесть, что ВАФ гарантирует метрологическую корректность измерений при токах выше 100 мА.
matu пишет:
Там Пармой измеряли.
Я понял, что Пармой измеряли. Хотел подчеркнуть, что для измерения сдвигов фаз между токами или между опорным напряжением и токами согласно документации для получения удовлетворительных метрологических характеристик ток должен быть выше 100 мА (напряжение выше 30 В). На измерение значений токов без измерения углов это ограничение не распространяется.
все бы ничего, но ведь на тн-35 другой секции все равномерно, схемы то одинаковые у двух тн.
с чего вдруг нессиметрия
matu пишет:
Изоляцию жил измерили?
В фазе В ток измеряли до заземления или после? Второй земли нет?
Векторка бы многое объяснила - откуда ток в нейтрали.
gavrilovone пишет:
Что мешает промерять потребление по всем участкам или устройствам в соответствии с исполнительной схемой.?
