Тема: Карта селективности сети СН
Коллеги, подскажите пожалуйста. Сразу извиняюсь если вопрос пионерский.
Есть ситуация - 2 ЩСН с разными отходящими от них линиями. Требуется построить карту селективности сети СН.
То есть отходящие линии - между ними же селективность не выполняется? На карте селективности получается должен быть показан самый мощный автомат сперва? Потом уже секционник ЩСН, потом вводной автомат? Или надо показывать все отходящие автоматы?
Re: Карта селективности сети СН
На 0,4 кВ, как не странно, с селективностью обстоит дело даже несколько сложней, чем на высоком напряжении.
Что бы ответить однозначно требуется информация о типе автоматических выключателях и их расцепителях.
Селективность может быть следующих видов:
- Токовая селективность;
- Временная селективность;
- Энергетическая селективность;
- Зонная (логическая) селективность.
Посмотрите обсуждение на старом форуме:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =132000519
Там имеются ссылки на документацию
Вероятно не так поняли.
Вот если на одну секцию шин подключены например 10 отходящих линий, каждая со своим автоматом. При замыкании на любой из них ее должен отключить именно ее автомат. Далее если секция была секционированна и источник был один на обе секции, а автомат линии не сработал, должен отработать секционный выключатель, отключив этим секцию с поврежденной линией. Если и секционник не сработал, должен отключиться вводной автомат.
Так получается? Или я не совсем понимаю селективность в такой цепи?
То есть при несрабатывании одного из 10 выключателей секции, остальные никак не реагируют, кроме секционного? (ну или вводного, смотря какая схема). И в этом случае на карту селективности наносятся все 10 автоматов, или только 1 какой-то характерный? Например с самой большой уставкой по току/времени или с наибольшим номиналом?
Вопрос-то в этом
rocker890 пишет:
Да, именно так. Селективность обеспечивается, если отключается ближайший к месту повреждения АВ.
rocker890 пишет:
То есть при несрабатывании одного из 10 выключателей секции, остальные никак не реагируют?
Естественно, ток короткого замыкания проходит только через один выключатель. На карту селективности наносить все АВ отходящих линий смысла нет.
Интересно, а есть какие-нибудь утвержденные гостом или другими стандартами требования к оформлению карт селективности?
Встречался с пропорциональными осями координат (каждая риска на графике имеет свою размерность, к примеру 5, 10, 15 А) и с непропорциональным (0,01А, 1А, 10А, 100А).
Надо наверно  выстроить кривые отключения каждого выключателя, сосчитать токи КЗ, нанести токи на кривые и увидеть селективность. Но эта работа проектировщика.
В эксплуатации; не всегда есть достоверная информация о проложенном кабеле, его длине.
Для проверки надо создать КЗ замереть осциллографом (или др.) и по осциллограмме оценить КЗ и селективность.
Единственная проблема методика.
Можно и что-то и зажечь .......
7 (2011-12-21 10:45:42 отредактировано Vanya)
Electric_Anton пишет:
зачастую карту селективности строим по логарифмической шкале (у Вас в посте она обозначена, как "непропорциональная"). На ней указываем токи КЗ максимальный и минимальный для ЩСНа, для потребителя, есссесссна указываем характеристики автоматови уже смотрим где селективность обеспечивается полностью, где частично только (если уровни КЗ потребителя выше тока срабатывания мгновенного расцепителя последующего автомата) и как сие можно поправить..... ICQ/ab:)
Для каждого отходящего автомата можно построить свою карту, правда их количество будет большим...... зато наглядно  ICQ/ab:)
